DMX terminator (dmx stop), aantal watt v/d weerstand?
(35 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 5-3-2009 18:45 |
Fossalta schreef: Nee, dan komt het niet goed... 100 Ohm parallel aan 120 Ohm geeft 54 Ohm totaal. | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 5-3-2009 18:50 |
dj-bart schreef: Hoe is deze berekening precies? Niet optellen en door 2 delen, gezien de uitkomst.1/R + 1/R = 1/R Voorbeeldje met de 100 en 120 ohm weerstand: 1/100 + 1/120 = 0.01 + 0.0083 = 0.0183 => 1/0.0183 = ~54 Ohm M.a.w. op precies 110 ohm te krijgen moet je 2x 220 ohm parallel zetten (reken maar na). | |
DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 5-3-2009 18:55 |
Dus als ik 120 Ohm over pen 2 en 3 zet heb ik een goede eindstop gemaakt? | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 5-3-2009 19:00 |
Jep | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 5-3-2009 19:12 |
Fossalta schreef: sterker nog, de officiele specificatie van de U.S.S.I.T. gaat uit van een 120 Ohm weerstand.Blijft eigenlijk best vreemd (en daarom ook dat ik stug blijf bij m'n 2 x 220 parallel (keurig 110 Ohm; net als de kabel en volgens alle HF regels). | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 5-3-2009 19:15 |
Of je schaft een keer een zakje 110 ohms aan uit de E24 reeks. Is vrij gangbaar en zijn net zo duur als de 120 ohm weerstanden. Heb je nog maar een weerstand nodig. | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 5-3-2009 19:17 |
Dré schreef: Blijft eigenlijk best vreemd (en daarom ook dat ik stug blijf bij m'n 2 x 220 parallel (keurig 110 Ohm; net als de kabel en volgens alle HF regels).Maar met de weerstanden die jij hebt liggen zal een enkele 120 Ohm weerstand over pen 2 en 3 ook het gewenste resultaat geven. Groeten Hugo | |
Sattinger's Law: It works better if you plug it in. - "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 5-3-2009 19:48 |
Ganzz schreef: Of je schaft een keer een zakje 110 ohms aan uit de E24 reeks. Is vrij gangbaar en zijn net zo duur als de 120 ohm weerstanden. Heb je nog maar een weerstand nodig. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 5-3-2009 19:57 |
Bij grotere aantallen nog wel goedkoper. Maar 1 weerstand is nog altijd makkelijker te monteren dan 2 (hoewel het bar weinig uit maakt...) | |
DjtMStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2005 Laatste: 2-1-2019 Berichten: 76 | 17-3-2009 18:41 |
Het gaat niet om geld. Als je goed gelezen had. | |
