DMX dimmerpacks doorlussen en kanalen instellen
(23 reacties. Pagina 3 van 3)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 31-10-2024
13-11-2006 19:33
Holomeus schreef:
Douwe schreef:
Daarom worden bij veel amps/Dimmers de spanning verdeeld.
Je bedoeld verschillende fasen / stroomkringen per funktie (amps / dimmers)?
Yep, tot verschillende aggregaten aan toe. wink ;)
Laatste: 21-11-2024
14-11-2006 09:02
Er zijn zelfs dimmers die dynamische RST toewijzing hebben (maar die zitten wel in de $$$ range ;-)
Daan.hzndnkStandaard Lid
Sinds: 24-7-2005
Laatste: 10-5-2008
14-11-2006 17:52
De MKII kan makkelijk 3500watt hebben, althans, werkt bij mij probleemloos. 4x 1000 watt heb ik nog niet gebprobeert. Het probleem bij de MKII is het inschakelen van het apparaat. Als je het ding 'aan' zet met de schakelaar gaan alle kanalen +/- 0,1 sec FULL-ON (waarschijnlijk een veiligheids-functie, zodat de zekering van de groep waarop het zit aangesloten meteen knapt als je wat teveel verwacht van 't apparaat).
Maar bij 3500watt aan belasting gaat een 'herbruikbare' zekering wel door. Simpelweg omdat de weerstand in de gloeidraden lager is dan wanneer de gloeidraadjes warm zijn..
Kortom, erg vervelend, maar 3500 watt gaat makkelijk, moet je de stekkers er in steken wanneer je het apparaat al aan hebt gezet.
Onderaan beginnen...
Laatste: 21-11-2024
15-11-2006 09:59
Je bedoelt dat de lampen minder slurpen omdat ze koud zijn en dus hun weerstand nog laag is?
Maar wat was het ook alweer: P=U^2/R. En als je de R kleiner maakt, wordt de P dan niet hoger? Dus denk je niet verkeerdom?
(Yep).
