Forum > Zelfbouw Speakers
plaat materiaal
(60 reacties. Pagina 3 van 7)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
17-1-2005 23:43
ik ben idd gegaan voor de optie hout.
ik had geen buis bij de hand die en lengte en breedte bezat om me te helpen.
ik heb nu van 6 driehoekjes de rondinjg proberen te evenaren.
achterkamertjes heb ik met een heeele oude purbus gevuld. wat een troep zeg!
daarna de achterkamer voor de speaker nog verkleind naar 20 liter, en toen de zijplaat ertegenaan.
ik ben vergeten fotoos te maken, omdat ik stond te popelen om ze af te krijgen razz :p
resultaat, is een supergeluidje. veel meer diepgang dan mn stamphoorns met een 15" erin. derhalve is het dan ook zeker geen hoorn met een hogere bas. ik heb hem strak tegen de 100 hz gecrossed, en klinken dan zalig.
nu meot ik ervoor zorgen dat ik ze mooi afwerk, want ik sleep deze dingen maar 1x mn kamer in laugh :D . zijn namelijk ontilbaar geworden sad :(
ook heb ik ervoor gezorgd dat het begin van de throat een mooier verloop kreeg, dit zon beetje als bij een punnischer, die schuine schotjes. ik heb een ring, net groter dan de conus geplaatst, zodat de speaker mooi het begin van de hoorn vormt.
voor mensen die ook eens iets anders willen, kan ik de autocad tekenign sturen. of een paintje... wink ;)
weer iets geslaagds bij de verzameling :)
nu alleen nog een 2e kast maken.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
18-1-2005 23:54
nouw het subje is droog, (lijm)
en testen kan beginnen. ik ga hem eens goed aan de tand voelen.
https://groups.msn.com/bartsegers/hoornsubmonacor10inch.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=160
en verder klikken levert de andere 3 plaatjes op.
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
19-1-2005 12:32
Vanwaar die gigantische achterkamer?
[..It's the size of you horn that counts!..]
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-1-2005 14:14
omdat die nu kleiner is.
er is nog een tussen schot gekomen.
die 60 liter zoals ie was, was niet goed, uit de simulatie werkte een 25 liter veel beter. en dat is het geworden.
LichtenlawaaiStandaard Lid
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
19-1-2005 16:39
mag ik vragen waarom je er geen bracing in hebt gemaakt van de ene zijkant naar de andere? lijken me toch vrij grote oppervlakten.... Mvg Jos
[ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!!
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-1-2005 19:11
die schotjers in de breedte, in het wijdste deel van e hoorn, die zet ik er pas in als de rest goed droog en uitgehard/uitgewerkt is.
ook voorkom ik zo dat ik door een te lang schot, een bult in de zijkant krijg zeg maar.
nu de beide platen ertegenaan zitten, kan ik het laatste schot erin doen.
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
19-1-2005 20:25
dan heb ik niks gezegd... razz :p
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-1-2005 21:05
anders had ik het schotje op goed geluk moeten vastlijmen, aangezien ik de hele hoorn opbouw vanaf 1 zijkant. en als laatste die andere erop doe.
ik ben alleen aant twijfelen of ik nog een tweede ga maken. aangezien deze al een ruime aanvulling is op mn set hifi, en twee van deze joekels ook al zoiets is.
GeelkeStandaard Lid
Sinds: 14-1-2005
Laatste: 26-1-2005
21-1-2005 21:35
ma wat is nu uit eindelijk het beste hout?
ook voor in de verhuur kwa stevingheid enzo!
Geen URL in de Quote toegestaan
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
21-1-2005 22:48
linksbovenin.... wink ;)
