Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 24 van 29)Moderator(s): Dré
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 5-1-2012 13:41 |
Ik heb wel eens 400 kids zien feesten op 2 enkele K115 speakers met een labje erachter.... Ging het hard? euhm voor de speakers wel... in zn totaliteit natuurlijk niet ![]() Hadden de kids lol en plezier? Voor wel 300% !!!! De een definiert "50 feestende mensen" heel anders dan een ander! Plus wat daar dan aan bijbehorende apparatuur zou moeten komen te staan. Net wat er verwacht wordt van het door jou geleverde en de eisen van de klant.. zou het prima moeten kunnen, of juist totaal ondermaats zijn. | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 5-1-2012 14:43 |
Ik stel mijn vraag omdat ik op en datum zelf al de subs en tops in gebruik heb, dan heb ik nog 2 RX115 over met een CP2200. Ze vroegen of ik dan misschien nog wat kon regelen (voor n duppie op de eerste rang). Dit zou dan wellicht nog hebben gekund, maar heb het al afgebeld. Omdat het niks mag kosten loop ik alleen maar risico op slechte reclame, terwijl ik ze dan uit de brand zou helpen. | |
DjREsound | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 5-1-2012 23:13 |
Ik ben even aan het rekenen geslagen met de gegevens een paar posts terug. Ik neem 2x een sub van 800w rms. Deze hang ik gebrugd aan een amp. Volgens de formule zou ik dan de wortel moeten nemen van1600x4 (rms vermogen x imdepantie) kom ik dus uit op 80 volt program uit. Deel ik dit door 2 kom ik op 40 volt rms limit. Klopt deze beredenering dan? Want als ik 40 volt @ 4 ohm opzoek in de tabel, kom ik aan 800w program. Terwijl mijn speakers 2x 800 dus 1600w rms zijn. | |
AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 6-1-2012 14:18 |
Nee, je subs als brug moet je zien als èèn luidspreker van 4 ohm en daar staat over de polen 80 Volt hetgeen de versterker ook moet leveren om die 1600 Watt er bij 4 ohm uit te persen. Intern staat over de polen van iedere sub natuurlijk ook 80 V maar wordt de stroom die nodig is om 1600 Watt te leveren (1600/80 = 20A) keurig over je twee subs verdeeld en krijgt iedere sub 800 wat (80 x 10). Vergelijk 2 subs in brug met een luidspreker met een dubbele voicecoil, daarbij ben je in weze ook slechts geïnteresseerd in de luidspreker als geheel en niet wat er precies inwendig per voicecoil gebeurt. Groeten, JD. | |
De stemming kleurt de weergave ... | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 28-2-2012 14:24 |
Ondertussen ben ik enkele maanden in het bezit van EV RX en ik ben echt 100% tevreden! Het is plug and play en nergens naar omkijken, gewoon uiterst betrouwbaar en genoeg headroom (enige minpunt is het gewicht van de toppen, met name als ik deze alleen op een tussenpaal moet zetten). Geluidskwaliteit is uitermate goed te noemen, zowel op laag als hoog volume. Voor kleine feestjes evt. gewoon 2 SX300 toppen op de subs, en dat werkt ook prima. Laatst 2 subs bijgehuurd en gedraaid met 2 RX115 en 2xRX118S per kant op CP2200 en CP3000S (+ Dj monitor 2 x SX300 op andere CP2200). Werkt gewoon top en blaast heel goed door. Komende investering zal dus wel twee extra subs worden, maar dat heeft geen haast. Tot nu toe helemaal geen spijt dus van mijn keuze! | |
DjREsound | |
KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 28-2-2012 21:44 |
Namens deze kant nogmaals gefeliciteerd met je aankoop en goed om te horen dat het je bevalt! Erg netjes om je eindconclusie hier te melden ;) | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 29-2-2012 15:19 |
Tja, ik heb veel tips en info gekregen hier en ik vind het zelf ook altijd leuk om te lezen wat mensen nu beslissen uiteindelijk en of het bevalt. Vandaar mijn ervaringen die ik deel. Ik merk gewoon dat het allemaal weer een stapje "hogerop" is gekomen na deze investering. | |
DjREsound | |
Marc EbbersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2005 Laatste: 17-1-2023 Berichten: 598 | 29-2-2012 16:20 |
Ten eerste super dat je tevreden bent! Toch ben ik wel benieuwd naar een vergelijking tussen de EV RX er DB technologies DVA setje. Heb jij die ook gemaakt? Daar ben ik namelijk erg benieuwd naar. | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 29-2-2012 20:58 |
Nee, niet gehoord, heb uiteindelijk nog ernstig getwijfeld tussen RCF TT22a+TT18Sa en de set die ik nu heb. | |
DjREsound | |
DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 7-3-2012 10:37 |
Net als jullie heb ook ik het altijd erg druk... maar afgelopen zondag is het gelukt om de nieuwe set even op de foto te zetten: TADAA! | |
DjREsound |
