In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 21 van 29)
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 5-6-2022
9-9-2005 18:40
Je kan anders het beste gewoon de kanalen op 0dB afregelen, en de master dan met de masterfader buiten het rood/op 0dB houden. Voor de Pioneer kan je dan doen wat Reemski zegt, de master aanpassen, maar ik heb hier geen verstand van..
DjProbeStandaard Lid
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
9-9-2005 18:45
ik ook niet shut up :X
kan iemand me hier in helpen ?
is dit het vijsje aan de achterzijde met opschrift master level att. ?
(wat betekend die att. eigenlijk ? )
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
9-9-2005 19:04
att. = attenuator = letterlijk vertaalt demper.
wordt ook vaak geschreven als attentuator.
De betekenis lijkt me duidelijk.
Groet André
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-9-2005 19:09
attenuator =Verzwakker.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
9-9-2005 19:14
bedankt !!
maar daarmee blijven de rode les van de master wel branden ashamed :$
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
9-9-2005 19:17
Misschien zit de attenuator na de VU meter in de kring?
Door internet beperkt
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
9-9-2005 19:18
Ik vraag mij echter af of met de master op 10 dit wel 0Db is.
Master en kanalen voluit is bij mij meer dan 0DB.
0DB zit dan ook een stukje lager.
Martin.
kvm entertainment
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
9-9-2005 19:52
DjProbe schreef:
wat ik opmerk bij een djm 600 is het volgende (ook bij een djm 3000 eigenlijk)
als men kanaal 2 netjes op de nul db grens opsteld, zit de master toch in het rood ...
hoe komt dit ?
Dat is normaal en kun je niets aan doen. Het is ook niet de bedoeling dat je de masterfader helemaal open zet! Als je op andere mixers de pfl op 0dB afregelt en de master vol open zet gaan ze altijd in het rood. Bij mijn djm staat de masterfader altijd op steepje 7, als je dat vervelend vindt kun je ook de kanalen/pfl afregelen op -3dB.
De master att. op de achterkant van de mixer heeft hier niets mee temaken. Voor de beste geluidskwaliteit laat je die gewoon helemaal naar rechts. Die regelaar zit er alleen maar op voor als je een versterker gebruikt met een heel gevoelige ingang.
DjProbe schreef:
als men dan natuurlijk nog een 2de kanaal er bij open zet, bv kanaal 3 (die ook in het groen zit) is het helemaal om zeep (geluid wordt duidelijk opgeteld )
we zitten hier al aan +7db ...
Haha, als je het signaal verdubbelt wordt het idd 2x zo hard. Met mixen is het ook niet te bedoeling dat je 2 kanalen vol door elkaar gooit (dat klinkt meestal ook niet mooi). Door de toonregeling en de faders goed te gebruiken kun je 2 platen mixen zonder dat het volume verandert of er meer led's op de vu-meter gaan branden.
VisionStandaard Lid
Sinds: 1-3-2003
Laatste: 8-10-2005
9-9-2005 23:32
Nuo 5 in ieder geval niet hoor. (bij mij niet tenminste) Die geeft keurig 0db als de master vol open en de pfl op 0db staat afgesteld.
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
10-9-2005 11:58
idd, is ook zo met mijn nuo 2
