JEM ZR22 controller maken (circuit vraagje)
(13 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 5-5-2025
30-3-2012 20:30
DMX is geen schakel signaal, dat is meer een data verhaal. met adres en waarde.
Dus domweg kortsluiten zal nooit werken, sterker nog, je kan er je hele sturing mee kapot maken als je pech hebt.
PimMCStandaard Lid
Sinds: 13-1-2008
Laatste: 30-5-2013
30-3-2012 21:34
@tom: We hebben het hier niet over DMX aansluiting. Maar over een manuele aansturing omdat de controller ontbreekt.
Ik heb het volgende gemeten op de controller aansluiting:
tussen PIN 1 - 2 : 15V --
tussen PIN 2 - 3 : 15V --
tussen PIN 1 - 3 : 0 V --
Op het chassisdeel van de SLAVE uitgang, meet ik geen voltage's.
Laatste: 4-5-2025
30-3-2012 21:37
Ik weet niet of anderen de afbeelding er ook even bij gepakt hebben MAAR daar staat het gewoon in.
Als de rookmachine geen afstandsbediening heeft dan kan hij als slave reageren op een andere machine. Die andere machine biedt dan een stuursignaal aan met een waarde tussen 0 en 10V.
Als voorbeeld geef ik de Magnum 2000 (hoeft er niet mee overeen te komen MAAR geeft een mooi aanknopingspunt):
0 - 1V: UIT
1 - 2.5V: Opwarmen/Standby
2.5 - 9.5V: 0-100% uitstoot (roken dus ;-)
9.5 - 10V: Timer opslaan
Verschil met jouw machine is dat de Magnum 2000 zelf de 10V levert. Jouw machine verwacht die 0-10V van een "master".
Dus: Pak een 9V batterij (een prachtige en veilige "master"), zet een 1k weerstandje in serie met de plus (voor de zekerheid), zet de min van de batterij vast aan Pin-1 en de plus, via het weerstandje, naar Pin-3.
Problem fixed?
PS: Dit wordt dus aangesloten op de aansluiting waar normaal de remote op aangesloten zit (ook dat staat weer keurig op het plaatje).
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
30-3-2012 22:27
@Dré Dit is inderdaad weer een gevalletje begrijpend RTFM'en. wink ;) (ik ken zelf dat hele apparaat ook niet)
De SLAVE aansluiting is een uitgang en geeft geen spanning zolang er geen spanning wordt aangeboden op de controller ingang (pinnen 1 en 3 van in- en uitgang liggen waarschijnlijk gewoon hard aan elkaar). Deze doet dus ook niks als er wordt gerookt door middel van DMX. (bij DMX gebruik je die hele slave functie immers toch niet aangezien je dan gewoon DMX kunt doorlussen)
We weten in ieder geval al dat de spanning dus niet netjes een 10V referentiespanning is maar dat er een 15V voedingsspanning wordt aangeboden. Daar wordt normaal gesproken in de controller dus een 0-10V stuurspanning van gemaakt. Om een mooie regelaar te maken moet je je regelbereik nog weten, dat wordt dus een kwestie van uitvogelen door de spanning op PIN 3 te variëren tussen 0V en 10V.
