Krachtstroom/aggregraat
(13 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
15-1-2011 04:01
De meeste AG's hebben maar één generator, je kunt niet de 400 volt en de 230 volt aansluiting tegelijk belasten.
In jouw geval zou ik de 400 volt gebruiken, maar wel alle fases zo gelijk mogelijk belasten, anders gaat bij wat hogere belasting de generator kapot.
Eehhuu.....
per fase over de nul heb je ±230V tussen de fases gewoon 400V, komt van dezelfde generator.
Wel vind ik de aggregaat aan de krappe kant voor dit setje, helemaal omdat je met pompen gaat werken, deze willen graag max power hebben.
Mijn advies is om het met een zwaardere aggregaat te doen of twee losse, deze voor de pomp en een kleinere voor de versterkers.
Ratman89Standaard Lid
Sinds: 14-3-2010
Laatste: 27-9-2012
16-1-2011 19:46
Wij zijn momenteel aan het kijken voor een 8.0 kva aggregaat met zowel 16a rood, als shuko 240v aansluiting, deze geeft ons 1.5 kva meer en zou dus beter een piek moeten kunnen opvangen.
verder is helaas 2 aggregaten huren geen optie, voornamelijk qua geld gaan de kosten te hoog worden dan.
ik wacht momenteel nog af op 2 mails over deze aggregaten. en hoop dat mensen mij verder kunnen informeren hoeveel kva zij adviseren en zo
regard
Niekj92Standaard Lid
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
16-1-2011 20:03
Kan je geen hydroliekpomp regelen die werkt op de hydro van de tractor?
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
16-1-2011 21:22
Ratman89 schreef:
maar de hydropomp zou dus bij piek continu 3kw op elke fase gebruiken, de versterker gebruikt piek 2.4kw, dan heb je dus 1 fase met 5.4 kw, en rest met 3 kw, dat gaat niet werken neem ik aan.
Als je hydrauliekpomp (ik veronderstel een 3fasige motor) 3000W is (kenplaatje motor) dan wil dat niet zeggen dat deze 3000W verbruikt op elke fase. Totaal vermogen van de pomp is 3000W, dit komt neer op een belasting van 1000w per fase.
Totaal gezien hou je van de 6.8kW vermogen van de generator dus nog een goede 3500W over.
Per fase heb je dus ongeveer 1100W over.
Het makkelijkste zou zijn om te gaan werken met 2 ipv 1 versterker, zodat je kan opsplitsen:
fase 1 een versterker voor 1 bas/top links
fase 2 een versterker voor 1 bas/top rechts
fase 3 rest van de spullen, cd speler etc...
100% symmetrische belasting krijg je toch nooit, maar is geen enkel probleem zodra je niet op 1 fase veel meer vermogen gaat trekken dan 1/3 van het totaal toegelaten vermogen.
Versterker die jij noemt levert 2x1200W op 4 ohm, maar deze zal nooit 2400W gaan trekken uit de 230V stopkontakten, met per kanaal 1 bas en top zal het zelfs onder de 1000W blijven.
