Het profiel van Ratman89
Laatste 13 bijdrage(n) van Ratman89 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Explore 250 pro mk1 of iets anders (27-9-2012 22:45:00)
Mijn advies is om het met een zwaardere aggregaat te doen of twee losse, deze voor de pomp en een kleinere voor de versterkers.Wij zijn momenteel aan het kijken voor een 8.0 kva aggregaat met zowel 16a rood, als shuko 240v aansluiting, deze geeft ons 1.5 kva meer en zou dus beter een piek moeten kunnen opvangen.
verder is helaas 2 aggregaten huren geen optie, voornamelijk qua geld gaan de kosten te hoog worden dan.
ik wacht momenteel nog af op 2 mails over deze aggregaten. en hoop dat mensen mij verder kunnen informeren hoeveel kva zij adviseren en zo
regardTopic: Krachtstroom/aggregraat (14-1-2011 17:59:00)het aggegraat wat wij momenteel gebruiken, heeft twee aansluit mogelijk heden, shuko 240 volt, met 3.6 kw, en een 16a rood met 6.8 kw. als hoofd belasting hebben wij momenteel het volgende staan,
3kw hydroliek pomp, die contine draait, maar die elke 10-15 sec extra druk moet leveren, deze wordt namelijk geschakeld met reletjes op hoogste en laagste punt. tevens heeft hij bij lange na niet volle druk nodig, qua druk kan deze veel meer leveren als wij momenteel gebruiken.
2.4 kw versterker, een ta 2400, die een hk premium pr:o set gaat aansturen 2x 18 inch sub, 2x top.
daarnaast zal er een djm 800, cdj 400, en dbx driverack pa+ draaien.
verder heb ik momenteel geen belasting, en heb eigenlijk geen idee hoe het aggregraat reageert samen met de versterker.
heb een 16a verdeel doos, die na 3x shuko gaat, deze heeft dus per fase 1 shuko.
of is het wijzer om de 240v shuko aansluiting van het aggregraat te gebruiken?
ik wil namelijk graag dat alles blijft draaien en dat mijn apparatuur niet naar zijn filosofia gaat.
Regards
SanderTopic: Krachtstroom/aggregraat (6-12-2010 22:44:00)zijn inderdaad leuke boxxen, maar als ik dan ga kijken naar de prijs 399,- voor subs en 349,- voor tops, dan zit je al snel aan 750 euro per kant, passief. reken hier 2 versterkers bij a 400 euro(gemiddeld) dan kom je uit op 2300 euro,
als ik dan een eon serrie van jbl pak, actief met per kant 2x top 15 inch, en 2x sub 15 inch, dan ben ik met 3000-3400 euro klaar, en als ik zoveel geld uitgeef ga ik liever foor de jbl eon lijn, waar ik welliswaar meer aan besteed, maar het qua kwaliteit zeker vele male beter op wordt? of vergis ik me hierin?Topic: Reparen, maken of kopen nieuwe speakers Drive-in. (15-3-2010 20:23:00)
ìk kan via een maat komen aan relatief goedkope ex drivein showtec explore 250 pro mk1,
wat is nou het grote verschil tussen deze en zijn nieuwe variant mk2, en is het wijs hiervoor te gaan, of welke alternatieve zijn er?
Topic: Krachtstroom/aggregraat (16-1-2011 19:46:00)wat is nou het grote verschil tussen deze en zijn nieuwe variant mk2, en is het wijs hiervoor te gaan, of welke alternatieve zijn er?
Tom schreef:
Wel vind ik de aggregaat aan de krappe kant voor dit setje, helemaal omdat je met pompen gaat werken, deze willen graag max power hebben.Mijn advies is om het met een zwaardere aggregaat te doen of twee losse, deze voor de pomp en een kleinere voor de versterkers.
regard
Ons aggegraat komt van k-rental af, en is de grootste bij k-rental die zonder eigen aanhanger werkt, mischien ff doorzoeken naar een sterkere.
maar de hydropomp zou dus bij piek continu 3kw op elke fase gebruiken, de versterker gebruikt piek 2.4kw, dan heb je dus 1 fase met 5.4 kw, en rest met 3 kw, dat gaat niet werken neem ik aan.
regards
Topic: Krachtstroom/aggregraat (13-1-2011 22:59:00)maar de hydropomp zou dus bij piek continu 3kw op elke fase gebruiken, de versterker gebruikt piek 2.4kw, dan heb je dus 1 fase met 5.4 kw, en rest met 3 kw, dat gaat niet werken neem ik aan.
regards
eddy wally schreef:
Levert hij 6.8kW. of 6.8 KVA.Indien het KVA is zal je er al niet veel dummie's moeten bij hangen want dan heb je ongev.5.5kw.bij ideale belasting.3kw hydroliek pomp, die contine draait, maar die elke 10-15 sec extra druk moet leveren, deze wordt namelijk geschakeld met reletjes op hoogste en laagste punt. tevens heeft hij bij lange na niet volle druk nodig, qua druk kan deze veel meer leveren als wij momenteel gebruiken.
Regards
Sander
ik zit met een probleem, ofnoujah eerder te noemen te weinig kennis over krachtstroom.
wij gaan met onze carnavals verening ook dit jaar wederom bouwen.
wij werken met een aggregraat, die op 400v 16a 3fase(rood), 6.8kw levert.
op deze aggregraat komt ene 16a rode kabel, en deze gaat naar een splitter die op alle 3de fase apparte shuko aansluitingen heeft, en vervolgens lus ik deze door naar onze hydroliek motor die de gehele bewegen van onze pop aanstuurt. op de shuko's komt het geluid te staan, en mischien wat licht.
de versterker lever 2400 watt op 240v.
de hydroliekmotor gebruikt 3000w op 400v met een 16a rode aansluiting.
hoe kan ik dit het beste opstellen en kan onze aggregraat voldoende leveren, ik kan namelijk geen gelijke belasting krijgen op alle 3 de fase. en hoe wordt het verbruik van de hydroliek motor verdeelt.
hopend op een goed antwoord
regards
Topic: Digitale of Klassieke versterker (29-6-2010 23:34:00)wij gaan met onze carnavals verening ook dit jaar wederom bouwen.
regards
Goed stel ik ga deze set actief filtere, gezien de 400 watt rms top kant en 500watt rms sub kant verwacht ik dat ik voor 2 versterkers ga, zodat ik de set zo en zo kan uitbreiden na 4 subs en 2 tops of zelfs 4 subs 4 tops. maar goed, welke versterkers zou ik gaan gebruiken, ben zelf erg fan van tamp versterkers, maar heb zelf nooit andere gehad.
komt vraag 2 hierop welke equalizer moet ik hiervoor gaan gebruiken? er zijn er teveel om een goede keuze te maken.
opzich speelt geld niet zo'n hele grote rol want dan koop ik het in delen, daarnaast wil ik zo en zo een eq/limiter er tussen zetten om a meerdere versterkers zeg meerdere sets aan te sturen, en b om te zorgen dat het geheel niet 1 2 3 naar zun filisofia is.
Topic: Digitale of Klassieke versterker (29-6-2010 23:11:00)komt vraag 2 hierop welke equalizer moet ik hiervoor gaan gebruiken? er zijn er teveel om een goede keuze te maken.
De hk premium pro lijn heeft een mooie doorlink tussen de subs en de toppen, deze ben ik van plan verlopig te gaan gebruiken simpelweg omdat het zich al wel bewezen heeft.
wil snel de set uitbreiden met een equalizer/limiter maar nog geen idee welke?
verwacht weinig problemen met de passief scheidingsfilter van de 18 sub
of is het betere ze appart aan te sturen?
Topic: Digitale of Klassieke versterker (29-6-2010 22:59:00)wil snel de set uitbreiden met een equalizer/limiter maar nog geen idee welke?
Beste mensen, ik zit met een keuze probleem,
ik heb inmiddels 2x hk Premium P:RO top kasten 15 inch(passief), en ga hier vandeweek 2x HK Premium P:RO subs 18 inch bij halen,
kracht voor de topkasten 400 watt rms, kracht subs 500 watt rms.
ik ben aan het twijfelen om deze aan te sturen met een digitale versterker ,
Sync digit 2k2
of naar klassieke versterkers,
Tamp TA2400 (vrij moeilijk te verkrijgen momenteel)
Dap Palladium 2000.
of zijn er hier andere tips om deze set aan te sturen, prijs max rond 500-600 euro.
bij voorbaat dank
Topic: Reparen, maken of kopen nieuwe speakers Drive-in. (5-4-2010 19:28:00)ik heb inmiddels 2x hk Premium P:RO top kasten 15 inch(passief), en ga hier vandeweek 2x HK Premium P:RO subs 18 inch bij halen,
Sync digit 2k2
Dap Palladium 2000.
bij voorbaat dank
Mijn keuze is naar overleg met jurgen janssen van discobouncy, gegaan naar een hk premium pro set, ik begin met 2x de hk premium pro 15 inch top, met 1x tamp 2400ta versterker, en een nog te selecteren crossover/limiter.
zal vanaf mei overgaan om er 2x een hk premium pro 18 inch sub bij te zetten.
kan iemand mij advies geven over welke crossover/limiter ik het beste kan nemen voor deze set?
met vriendelijke groet
Topic: Reparen, maken of kopen nieuwe speakers Drive-in. (15-3-2010 22:11:00)zal vanaf mei overgaan om er 2x een hk premium pro 18 inch sub bij te zetten.
berghs events schreef:
Kijk eens voor een setje X-15HL subs (of LT-18/lt-21) en daarboven dan de X-12T, X-15 (of LT-212/ 215) top boven.als ik dan een eon serrie van jbl pak, actief met per kant 2x top 15 inch, en 2x sub 15 inch, dan ben ik met 3000-3400 euro klaar, en als ik zoveel geld uitgeef ga ik liever foor de jbl eon lijn, waar ik welliswaar meer aan besteed, maar het qua kwaliteit zeker vele male beter op wordt? of vergis ik me hierin?
bedankt voor de reactie,
de line array's zijn idd een dure klasse, maar de active serie van jbl kan ik krijgen voor zo'n 2250 euro per top en 2000 euro per sub, deze kan je stacken of als start met 1x sub en 1x top per kant beginne, en deze uitbreiden anar 2x sub en 2x top per kant etc.
idd huren is erg leuk, maar op een of andere manier ben ik altijd van de heb egweest, zonder gezeur weten wat je hebt staan en ook nog last min de hele set kunnen gebruiken.
maar het is en blijft een hobby, heb geen drive in waar ik elk weekend 2 partien voorzie etc. en toch wil ik het ebste van het beste:)
met vriendelijke groet.
Topic: Reparen, maken of kopen nieuwe speakers Drive-in. (15-3-2010 19:11:00)de line array's zijn idd een dure klasse, maar de active serie van jbl kan ik krijgen voor zo'n 2250 euro per top en 2000 euro per sub, deze kan je stacken of als start met 1x sub en 1x top per kant beginne, en deze uitbreiden anar 2x sub en 2x top per kant etc.
Bedankt voor de reacties
deze afweging maak ik omdat ik nu low budget zit en wel geluid wil hebben, zodra de zomer vakantie er weer is heb ik voldoende geld gespaard om naar een set te gaan kijken. of delen van de set.
qua grote verschilt het nogal, het is en blijft een hobby en het word een aantal keer per jaar gebruikt voor verjaardagsfeesten zo'n 50 tot 100 man, daarnaast wordt het 2 a 3x per jaar gebruikt voor grotere feesten voornamelijk outdoor. hier verlies je best veel geluid en ben ik toch opzoek naar een juiste set ervoor.
ik wil zo en zo gaan kijken voor een equalizer/limiter om de geluidskwaliteit te verbeteren. ik merk steeds vaker idd dat een dj mixer het geluid niet zuiverder krijgt en dat je toch te vaak de max van je boxen haalt of zelfs hier over heen, welk merk moet ik hierna kijken en wat zou geadviseerd worden met natuurlijk ook oog op de toekomst voor een professionelere set die tot denk ik max 500 man zal worden gebruikt.
sander
Topic: Reparen, maken of kopen nieuwe speakers Drive-in. (14-3-2010 22:12:00)deze afweging maak ik omdat ik nu low budget zit en wel geluid wil hebben, zodra de zomer vakantie er weer is heb ik voldoende geld gespaard om naar een set te gaan kijken. of delen van de set.
sander
Beste mensen,
ik zit met wat problemen, since carnaval vorig jaar, heb ik bij 2 van mijn 4 dap audio mc-15 boxxen(audio serrie) het high geluid defect. af en toe komt er uit de tweeter een kraak en thats it, mijn andere 2 boxen vertonen een zelfde probleem, alleen ene keer wel, en andere keer niet. deze 4 boxen worden op een t-amp 1050 versteker aan gesloten, gestacked en doorgelinkt per 2.(links rechts) als mengpaneel/mixer gebruik ik een Pioneer djm800,
nu heb ik voor deze boxen nieuwe tweeters gekocht wat helaas geen verschil maakte, vervolgens verder open geschroefd en gemerkt dat mijn crossovers(printplaten) in de boxen niet helemaal in orde was. vervolgens ook nieuwe crossovers bestelt en bij een van mijn boxen er in geschroefd. de crossover die dap leverde zijn van de nieuwe mc-15 lijn en je raad eht al, het geluid is 3x nix wat er nu uitkomt oude crossovers gaven 20watt op 30RJ, de nieuwe 20watt op 10RJ en 8RJ klinkt voor mij als ander crossover maar alah.
nu mijn vraag dus, wat is het verstandigste om te doen, nieuwe dap boxen mc-15 zijn maar 94 euro ps.dus zou kunnen kijken om de oude om te bouwen naar 4x 15 inch sub en dan met andere versterker 2 nieuwe aan te sturen.
maar mischien is het mogelijk om in deze kasten nieuwe componenten te zetten zodat er wel weer mooi geluid en mischien zelfs beter geluid uit komt.
maar ik heb geen idee wat ik hier dan het beste in kan zetten?
ook een optie is een nieuwe set. ik ben best wel opzoek naar een nieuwe set want ik wil mijn geluid zeker gaan uitbreiden. niet alleen voor carnaval maar met vrienden groep organiseren wij feetsen zowel binnen als buiten. dus ik zoek eigenlijk profesioneel geluid, wat ik mogelijk in etapes kan kopen. tevens moet die aangestuurd worden(buiten me djm mixer) wil ik vaste mengtafel hebben(betere high/mid/low instellingen etc)crossovers en limiters en wat nog meer nodig is. mijn start budget zal liggen tussen de 2000 en 4000 euro, en uitbreiding zal kosten waar het naar gaat. ik zat zelf de denken aan een active set van hk, of een slag hoger een eon set van jbl, of zelfs de vertec linearray set.
kwaliteit moet wel lekker liggen, en de prijs kan verschillen.
kunnen jullie me helpen aan ideeen om me set of te herstellen en tevens voor de toekomst nieuwe delen voor me set? waar begin ik en wat heb ik allemaal nodig.
alvast bedankt
greets sander
alvast bedankt
greets sander
