showtec Showmaster 24 DMX startadres
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 16-12-2007 11:37 |
angezien er al genoeg toppics zijn nog even en vraag over de showmaster... Ik heb er 8 led parren a showtec ophangen ( 6 dmx kanalen per stuk ) en 2 scanners. Nu stuur ik de led parren per 2 aan ( dus onder de eerste 6 kanalen zit led par 1 van elk statief enz ) nu gebruik ik dus fijn 24 dmx kanalen, nu wil de scaner er ook bij doen ( 2x 4 dmx kanalen ) Maar hoe kan ik nou verder gaan met kanaal 25 t/m 28 en 29 t/m 32. ik dacht dat er ergens een knop zat om van 1 t/m 24 naar 25 t/m 49 enz......?? Ik kan er niets terug over vinden in de handleiding... | |
t' gaat zoals t' gaat | |
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 16-12-2007 12:37 |
Die knop die jij bedoelt is er niet. Je kan niet meer als 24 kanalen uitsturen op een showmaster, as far as i know... | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 16-12-2007 15:52 |
Kan inderdaad niet. Wide-mode is bedoeld om bij alle 24 kanalen live te kunnen ingrijpen. Als je de tafel in record/sequence mode zet kun je wel alle kanalen uitsturen maar heb je alleen directe controle over de bovenste rij faders. Met de onderste rij kun je dan chases afspelen. | |
DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 222 | 17-12-2007 11:52 |
Ik wil het dus als volgt hebben ( als het kan ) 4 verschillende programatjes voor de parren ( dit zijn de eerste 24 dmx kanalen ) 4 verschillende programmas voor de scaners ( dit zou dus bv dmx addres 25 t/m 33 zijn ) Deze programmas stel ik dus in als hij de record mode staat... hoe ga ik dan in de record mode van 1 t/m 24 naar 25 t/m 49..? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 17-12-2007 11:52 |
Showmaster 24 heeft 24 kanalen. Wat jij wilt kan dus niet (zoals reeds in dit topic is vermeld). | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 11-4-2013 22:22 |
een redelijk kick. Showtec Sc1224 (gelijk aan showmaster 24) gisteren prima werking. kom vandaag in de garage waar test opstelling staat zie ik dat ik hem ben vergeten uit te zetten. nouja jammer daar kan hij wil tegen dacht ik. maar wat wil nu het geval. startkanaal (gewoon) 1 is nu spontaan 25 geworden. er is wel wat gerommeld en gedaan rond de tafel dus wellicht heb ik ergens een knop in gedrukt. kan iemand mij vertellen hoe ik dit terug moet zetten? kan dit nergens vinden ![]() Of hoe ik een totale reset / terug naar fabrieks instellingen kan doen? antwoord op vraag gevonden op forum hier. linkje naar topic | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 2098 | 12-4-2013 09:59 |
De SC2412 is niet gelijk aan de showmaster. Op de 2412 heb je 48 kanalen ipv. 24, heb je nog 2 draaiknopjes en kun je patchen! Met patchen is er dus iets misgegaan, kijk maar in handleiding. Ook fabrieks reset moet hier in staan. | |
Niet goed, wel hard! |
