Probleem met Gain
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 23-4-2010 Berichten: 287 | 1-10-2006 12:10 |
Je hebt dan dus 1 gain, die je steeds opnieuw een stuk moet verstellen als je omschakelt tussen line en phono. Ik kan geen normale specificaties van het ding vinden (niet in de brochure ?) maar als het niveau-probleem tussen deze apparaten werkelijk bestaat zou je kunnen overwegen met een paar weerstanden een paar verzwakkerkabeltjes te maken, zodat het draaien aan de gain zo veel mogelijk beperkt blijft. Of maak een apart doosje met twee stereo potmeters er in, dan kun je die gebruiken als een aparte `gain' (attenuation) voor line. [edit] Wat is het verschil tussen de H-line en L-line ingangen eigenlijk ? Toevallig niet high- en low level ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 13502 | 1-10-2006 12:52 |
Aart schreef: [edit schreef:Wat is het verschil tussen de H-line en L-line ingangen eigenlijk ? Toevallig niet high- en low level ?Low Line is geoptimaliseerd voor 100mV apparaten (-10dBV), High Line is geoptimaliseerd voor high level signalen (+4dBu of hoger). En een CD-Speler is natuurlijk een TYPISCH High Line apparaat (met z'n, gezien de huidige uitsturing van CD's, nogal zware 2Veff bij 0dBFS uitsturing). Overigens was die 2Veff helemaal niet vreemd gekozen ALS iedereen zich aan de AFSPRAAK had gehouden CD's gemiddeld tot -6dBFS uit te sturen... Maar helaas, die afspraak heeft slechts een kleine 10 jaar stand gehouden. | |
KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 1-10-2006 18:36 |
Wat moet ik nou doen?? ![]() | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 5307 | 1-10-2006 18:46 |
1. De gain van je mixer zo afstellen dat de meters niet (of alleen af en toe iets) in het rood komen. Het kan heel goed dat de regelknop dan niet op 12 uur staat. Da's op mijn Dateq LPM7.3 ook zo en niks om je zorgen om te maken. 2. Afblijven van de eq als je in het rood komt. De eq is geen gainregelaar, maar alleen bedoeld om de klank bij te regelen. | |
KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 1-10-2006 18:54 |
Victor schreef: 1. De gain van je mixer zo afstellen dat de meters niet (of alleen af en toe iets) in het rood komen. Het kan heel goed dat de regelknop dan niet op 12 uur staat. Da's op mijn Dateq LPM7.3 ook zo en niks om je zorgen om te maken. | |
KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 1-10-2006 19:05 |
ik heb cd-speler gewoon op Line en omdat ik een 2 kanaals mixer heb doe ik switchen tussen phono en line. De cd's zijn van beatport gedownload 320 kbps | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 1-10-2006 19:19 |
Sorry Ken, ik had mijn post tussen de laatste 2 posts hierboven van jou alweer weggehaald omdat ik er gelijk al achterkwam dat hij eigenlijk nergens op sloeg. ![]() Er zitten overigens 2 verschillende gevoeligheden op de Line-input zoals al eerder gezegd. Welke van de 2 gebruik jij? H-Line of L-Line? Mocht je Low-Line gebruiken dan zou je kunnen proberen om hem over te schakelen naar H-Line. Probeer anders ook eens een gewone cd, zodat je zeker bent dat hij met het goede niveau is opgenomen. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 5307 | 1-10-2006 19:24 |
Met de switch op h-line zou je hem (zoals René al zegt) makkelijk goed moeten kunnen instellen. Staat de switch nu op l-line dan is de ingang retegevoelig en is het geen wonder dat je hem met een cd-speler niet uit het rood houdt! | |
KenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2005 Laatste: 20-4-2009 Berichten: 79 | 1-10-2006 19:26 |
Jow, gefixt Ik had hem op de L - Line en nu op de H- Line. Doet het perfect Bedankt | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 1-10-2006 20:50 |
Ken schreef: Jow, gefixtIk had hem op de L - Line en nu op de H- Line. Doet het perfect Bedankt ![]() | |
