Forum > Newbie Forum
"Normaal" truss
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 4-5-2025
12-8-2006 12:32
Douwe schreef:
Watt-Xtra schreef:
50 mm
Eigenlijk moet je altijd truss gebruiken van 48mm.
Dan heb je wel een probleem. Prolyte is verkrijgbaar in 51/2 (multi purpose) en 50/4 (heavy duty). Eurotruss is verkrijgbaar in 50/2 (multi purpose) en 50/3 en 50/4 (verschillende HD reeksen). Deze 2 merken vallen dus al af als je aan jouw "eis" wilt voldoen (maar verdorie, samen hebben ze wel meer dan de helft van de markt in handen volgens mij ;-)
50/2 is voor algemene toepassingen prima geschikt (en alle gangbare klemmen passen er als een spreekwoordelijke "tiet" op).
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
12-8-2006 13:45
meeste haken gaan tot 52-53 mm buis, kleiner kan meestal ook wanneer je een goede trussklem hebt.
dus standaard truss lijkt mij dus een 50mm buisdiameter, heeft eurotruss, prolyte enz enz alleen de diktes naar binnen toe zijn anders. daarnaast de speilen willen wel eens verschillen in diameter, 16 en 20 mm zijn veel standaard.
(oja bestaat truss met een diameter van 48 mm??) nog nooit tegengekomen.
Laatste: 4-5-2025
12-8-2006 14:20
48/4 bestaat zeker (Milos heeft het bijvoorbeeld (en zeker ook nog een aantal anderen)).
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
12-8-2006 17:07
ok wist ik niet!! Weer wat bijgeleerd vandaag! happy :)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
12-8-2006 17:35
Ben ik dan al die jaren voorgelogen? Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit een schuifmaat om een truss gehad. Zou iemand de tijd willen maken om dat een keer te doen? Wat ik op zeker weet is dat een podium van Lahyer dezelfde diameter haaft dan die van gangbare truss en dat is 48mm.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
12-8-2006 17:44
Bij mijn ProLyte X30V even gemeten: 50mm
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
12-8-2006 18:05
Dank u, dan ben ik al een paar jaar voorgelogen. LEES BIJ MIJN VORIGE POST 50 IPV 48 MM.
Sorry.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 2-5-2025
13-8-2006 02:11
Ik wist dat ik niet gek ben
https://www.vpt.nl/default.asp?path=ugbfhzgv
Laatste: 4-5-2025
14-8-2006 12:06
Je bent niet gek, hooguit een beetje blind. Een stukje hierboven schreef ik namelijk al:
