Flightcase Zelfbouw ??
(141 reacties. Pagina 11 van 15)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
26-12-2003 14:16
Wesley vd H schreef:
Bedankt, en ik zie dat dré wel een schotels voor connectors in zijn shop heeft staan, maar bij deze bijvoorbeeld: www.new-line.nl/v/882
is het moeilijk om daar twee dezelfde gaatjes bij te maken?
met goed gereedschap is het wel te doen. dus een boor die meteen de hele diameter aankan. ik heb het zelf ook een keer gedaan. ging best goed.
das trouwens iets wat jullie niet weten. ik heb ook een kist gemaakt samen met mijn maat, voor zijn dubbele cd-speler. daarin zit ook zo'n schotel, met 4 XLR's. het is lastig om daar foto's van te schieten omdat m'n pa er niet zo blij mee is als ik z'n digicam meeneem. maar ik zal kijken of het een op een feest kan.
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-12-2003 14:18
Ja daar had ik ook aan zitten denken, maar dat sta ik telkens tegen de connectors aan omdat het geen 19 inch case word, maar een "draai"kist.
Zijn er geen kant en klare schotels met 4 of 6 gaten? iemand? laugh :D
dit is een reactie op nijhuisr
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
26-12-2003 14:22
k heb even gekeken bij Dré's concullega:
alleen wel duur. maarja, het is wat je zoekt. ik hoop trouwens dat de link wordt geaccepteerd door de mods, weet ik nl niet zeker.
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
26-12-2003 14:26
Ja die zag ik een seconde geleden ook, maar dan moet ik hem daar bestellen, en zijn de verzendkosten waarschijnlijk duurder dan het product zelf sad :(
Nou ja, dan maar 2 schotels naast elkaar happy :)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
29-12-2003 15:53
ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel ruimte normaal is tussen popnagels in een hoekprofiel.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
29-12-2003 15:58
Ik heb het gemiddeld om de 15 cm, dit hangt een beetje af van de maat van de flightcase. Volgens Dré is dit ook 15 cm (heb het in het eerste mailtje ooit dat ik van Dré heb gekregen ff opgezocht ;))
Fossalta
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
29-12-2003 16:14
oke, dan weet ik dat. ik ga namelijk zo even naar de gamma. wink ;)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
9-1-2004 17:03
ff een schop dan maar.
ik ga morgenochtend weer es flightcasemateriaal halen, om een aantal kisten van redelijk naar goed te helpen. dat betekent dat er overal sluitprofielen op komen, en op één kist inbouwhandgrepen. ik zit nu alleen te twijfelen of ik wel een geen vlindersloten in een koffertje moet zetten. er zitten nu koffersluitingen op. dus iemand argumenten? want ik wil het wel meteen goed doen.
wat ik me nou afvraag: het hout is 9mm dik, en de inbouwdiepte van het vlinderslot is ongeveer 13mm. het 19" apparaat zit nu strak tegen de 'onderkant' aan. als ik er een vlinderslot in zet, moet die dus opschuiven, en hou je een kier over. hoe lossen jullie dit op?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
9-1-2004 17:09
Vlindersloten zijn steviger, dus de koffer blijft beter dicht. Ze kunnen ook niet per ongeluk openschieten (heb ik wel eens gehad met een cd-koffer met een gewoon kofferslot erop). Bovendien zijn ze verzonken, dus heb je minder kans om ermee langs een muur o.i.d. te krassen. Je kunt de koffer ook op de kant van het slot zetten zonder dat-ie omkiepert (tenzij er nog een handvat in de weg zit dat niet ook verzonken is).
De ruimte die het slot teveel inneemt ten opzichte van de wand vul je op met schuim, als dat nog past tenminste.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
9-1-2004 18:01
Ik weet niet wat voor sloten jij gebruikt, maar de sloten die ik gebruikte pasten precies in mijn 9mm hout hoor, net zoals de handvaten. Let wel op dat je popnagels wel een stukje uitsteken.
Volgende keer Peter!
