is een geaard stopcontact altijd goed
(89 reacties. Pagina 5 van 9)Moderator(s): Dré
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 170 | 25-11-2003 20:50 |
Tom schreef: Ik vind die moderne automaten voor krachtstroom groepen waardeloos!Zaterdag ook weer uitgevallen wegen effies te veel stroom. Terwijl ons stage blok, (nog lekker met 16a smeltpatronen ![]() Die automaten zijn veel te kritisch. Ze kunnen al raar gaan doen als de stroom te ongelijk verdeeld is over de fases. | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 30-12-2003 22:13 |
om even terug te komen op het verhaal van Tom; als je met kracht werkt, zet dan licht en geluid aub appart, zeker met automaten. Zet je geluid op een aparte groep (alle randapp van geluid op dezelfde groep!!) buiten het krachtveld. en owja: automaten zijn voor huisvrouwen die de boel laten springen door EN koffie te zetten EN de magnetron EN de broodrooster EN zo voorts.... Sorry dat ik het zeg maar dat is het enige voordeel, makkelijk te resetten. Geef mij maar D-patronen of messen ![]() | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 30-12-2003 23:17 |
Stel dat je de beschikking hebt over 2 groepen, is het dan beter je afspeel apparatuur bij het licht of het geluid te doen? | |
Door internet beperkt | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 30-12-2003 23:20 |
als je gezien stroom uitkomt zou ik licht en geluid voledig apart doen, maar ik prik de lichttafel en evnt. de dmux altijd gewoon bij het geluid. soms ook wel een rookdoos of zo, maar parren en andere dimmers of zo altijd apart. | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 6-3-2025 Berichten: 159 | 31-12-2003 12:02 |
afspeel apparatuur?! dat valt onder randapparatuur geluid dus zelfde groep! Om het ff stom te zeggen alles waar een audio snoer aanzit--> ZELFDE GROEp om aardlussen te voorkomen | |
VRStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-4-2006 Laatste: 27-4-2006 Berichten: 1 | 25-4-2006 22:13 |
Bij aansluiting van een machine 380/3 kreeg ik een raar verschijnsel. tussen L1-L2 , L1-L3, L2-L3, krijg ik de volle 380V tussen L1-PE , L2-PE , L3-PE krijg ik 110V tussen N-PE krijg ik 62V, als ik mijn machine op het stopcontact aansluit, krijg ik tussen kast van machine en PE 110V de verliesstroomschakelaar schakelt NIET uit Raar hé, kan dit te maken hebben met het installatiefout tussen L & N of nulpunt, sterpunt, Is er iemand die mij verder zou kunnen helpen met dit probleem, is het misschien mogelijk om mij dat door te mailen of uit te leggen door middel van schema: verolec@scarlet.be Bedankt bij voorbaat, VR | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 25-4-2006 23:11 |
Gezien het potentiaalverschil tussen nul en aarde (dat moet eigenlijk vrijwel nul zijn) en de veel lagere spanning tussen fase en aarde dan de volledige netspanning (230 volt dus) vermoed ik dat je aarde niet in orde is. Meet je nog even tussen L1-N, L2-N en L3-N en meet je hier telkens netjes ongeveer 230 volt dan blijft vrijwel zeker alleen de aarde over. Even heel recht door zee: apparaat niet meer gebruiken, groep van deze contactdoos afschakelen en een erkend installateur erbij halen om de boel te laten controleren. Niet zelf mee gaan lopen kloten want electriciteit is en blijft levensgevaarlijk, of het nou krachtstroom is of niet. Niet lullig bedoeld maar aangezien je deze vraag stelt heb ik het vermoeden dat je niet helemaal weet hoe het een en ander in elkaar steekt. Voor je eigen veiligheid afblijven dus. | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 27-4-2006 12:32 |
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 27-4-2006 18:35 |
Tom schreef: Ik vind die moderne automaten voor krachtstroom groepen waardeloos!Zaterdag ook weer uitgevallen wegen effies te veel stroom. Terwijl ons stage blok, (nog lekker met 16a smeltpatronen ![]() Die automaten zijn veel te kritisch. Ze kunnen al raar gaan doen als de stroom te ongelijk verdeeld is over de fases. ![]() | |
JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 3-5-2025 Berichten: 170 | 27-4-2006 18:50 |
VR schreef: Bij aansluiting van een machine 380/3 kreeg ik een raar verschijnsel.tussen L1-L2 , L1-L3, L2-L3, krijg ik de volle 380V tussen L1-PE , L2-PE , L3-PE krijg ik 110V tussen N-PE krijg ik 62V, als ik mijn machine op het stopcontact aansluit, krijg ik tussen kast van machine en PE 110V de verliesstroomschakelaar schakelt NIET uit Raar hé, kan dit te maken hebben met het installatiefout tussen L & N of nulpunt, sterpunt, Is er iemand die mij verder zou kunnen helpen met dit probleem, is het misschien mogelijk om mij dat door te mailen of uit te leggen door middel van schema: verolec@scarlet.be Bedankt bij voorbaat, VR Je geeft aan dat je aan een motor aan het meten bent. Een 3~ motor heeft geen nul aansluiting. Je zegt dat je tussen de nul en aarde 62V meet. Welke nul heb je gebruikt? Ook zeg je dat je tussen de kast van de machine en de aarde 110V meet. Dit is LEVENSGEVAARLIJK!, als je het apparaat dan zou aanraken word je geelectrocuteerd met kans op dodelijke gevolgen. Wat ik zou doen is als eerst zorgen dat het apparaat weer geaard word. Laat dit bij onvoldoende kennis door een vakman doen. Meestal is het maar een kleinigheidje (los contact), maar je moet er voordat je hem insteekt wel zeker van zijn dat het probleem verholpen is (meten dus!). Wat het verdere probleem is durf ik niet te zeggen. Volgens mij klopt er iets niet met het gene wat je gemeten hebt. Of je moet een afwijkend net hebben. Wees voorzichtig, Joep | |
