Probleempje fligtcase: adaptor.
(45 reacties. Pagina 1 van 5)
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
24-12-2003 16:15
Hallo,
Ik ben van plan om een flightcase te bouwen voor mijn DX1000. Ik wil het als een soort koffer, dus zo mee te nemen en alleen te dragen.
Nu zit er een best grote adaptor bij mijn DX1000, van 13*9*7
Mijn vraag: Hoe hebben de mensen met de DX1000 een flightcase gemaakt die zo compact mogelijk is? Dus in de vorm van een koffer, zoiets als dit: www.new-line.nl/v/12236 (owkee, hij wordt groter maar zo iets bedoel ik.)
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
24-12-2003 16:28
Ik ben momenteel ook een grote flightcase aan het maken, en daar komt ook een dx1000 in. En er is ruimte zat voor die adapter. Dus waarom maak je je case dan niet gewoon wat groter zodat die adapter er ook in past??
Door internet beperkt
Laatste: 23-11-2024
24-12-2003 18:06
En vergeet je ook niet dat je aan de achterkant bij de aansluitingen moet kunnen?
Als je dan een vak achter de connectors maakt, kun je daar ook mooi de adapter kwijt.
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
24-12-2003 18:13
je zou je case wat dieper kunnen maken, en dan achter je dx1000 je adaptor leggen.
en daarboven een paneel met alle aansluitingen etc.(evnt. een fanetje).
ik heb ook een grote voeding bij mijn dateq, en ik had er eerst ook een (nou ja portable) case voor gemaakt, en daarachter de voeding. werkte prima.
soms zit het mee, maar meestal tegen
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
24-12-2003 18:15
Wel aan denken dat de voeding z'n warmte wel goed kwijt moet kunnen. Dus niet volledig bedekken bij het inbouwen. wink ;)
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
24-12-2003 18:33
2 x bewerkt. Laatst door Dj Jasper op 24-12-2003 20:31
Dus het is geen mogelijkheid om die adaptor los mee te nemen? Ik neem sowieso 7 cm ruimte achter het mengpaneel om de stekkers in te steken. Misscien maak ik dan later net zo'n connector paneel als Gupy, dat ziet er onwijs mooi en makkelijk uit.
Dan worden de afmetinggen(ruw gemeten) van de binnenkant van de case: 19 inch, 52 cm en 25 cm hoog. Moet te doen zijn toch?
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
24-12-2003 18:33
tuurlijk het kan, maar is toch niet echt handig?
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
3-1-2004 22:45
Om hem maar ff omhoog te kicken, hier een plaatje.
home.wanadoo.nl/kids.hofman/DX10003.JPG
Mijn plan is dus nu om die adaptor onder de DX1000 te schuiven. Is dit mogelijk, kwa warmte enzo. Dat ie kapot gaat omdat de DX1000 erop leunt kan niet, want die gaat vast en steekt dus een paar mm erboven(denk ik wink ;) )
Is dus mogelijk?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
3-1-2004 22:50
tjah waarom zou je het zo doen:S, zie er geen voordeel in, kan namelijk makkelijk achterin de case...
Laatste: 23-11-2024
3-1-2004 22:52
Zorg er in iedergeval voor dat hij wel een beetje bovenruimte hebt om te kunnen koelen. Enkele centimeters.
