Flightcase Zelfbouw ??
(141 reacties. Pagina 7 van 15)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 24-12-2003 14:38 |
nou stel ik ook maar ff de vraag. ik wil zelf zo'n case bouwen www.new-line.nl/v/12248 maar nu ben ik benieuwd hoe de deksel eruit ziet en hoe dat schuine gedeelte werkt, kan je de hoek in stellen? | |
)jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 24-12-2003 14:40 |
Toevallig heeft een collega/maat van mij zo'n kistje staan. De twee deksels zijn gewoon vierkant en de bovenste valt op het deksel aan de voorkant. Aan de zijkant IN de kist zitten 2 plaatjes van hout (die zwarte) en daar zit het rackprofiel tegenaan. Dus de hoek is niet instelbaar. | |
MVG Jeroen | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 24-12-2003 14:42 |
zou je daar wat foto's van kunnen maken? heb ik een beetje een voorbeeldje hoe ik het beste kan bouwen. | |
)jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 24-12-2003 14:50 |
1 x bewerkt. Laatst door )jeroen( op 24-12-2003 14:53 Het is een vrij simpel kistje. Het is een standaard 19" rack kistje, alleen is ie nu wat breder omdat er aan de zijkant platen zitten van bijvoorbeeld 9 mm waar het rackprofiel aan zit. Die platen lopen dus boven de kist uit omdat daar (bijv.) de mixer scheef in kan. De achterkant is dicht, maar in deze prodjuser zit een klepje achterin zodat je een beetje bij de bedrading kan. Zo duidelijk? | |
MVG Jeroen | |
)jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 24-12-2003 14:52 |
Die zwarte platen zitten dus aan de zijkanten VAST. | |
MVG Jeroen | |
JbloemenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2003 Laatste: 19-4-2004 Berichten: 31 | 24-12-2003 15:06 |
Voor de kenner, sluitprofiel hoef niet vastgemaakt, maarrrrrrrrrrrrrrrrr..... ![]() Is het sluitprofiel langer dan 50 cm dan is het beter om hem blind (Van de binnenkant) of gewoon vast te zetten (Your choice). Doe je dat niet krijg je bij elke dreun van je subjes een leuk effectje mee, dat na 45 seconden ontieglijk begint te irriteren. | |
Nieuwe foto's toegevoegd aan site | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 16-12-2024 Berichten: 2195 | 24-12-2003 15:11 |
ok, das duidelijk. maar ik moet denk eerst maar eens een 19" mixer aanschaffen, keb nu een gmini 626 hmmm. | |
JbloemenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2003 Laatste: 19-4-2004 Berichten: 31 | 24-12-2003 15:12 |
Overigens voor de prijs van die case www.new-line.nl/v/12248 Kun je hem nauwelijks zelf bouwen. | |
)jeroen(Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2002 Laatste: 29-1-2010 Berichten: 60 | 24-12-2003 17:27 |
Als je hetzelfde soort materiaal gebruikt wel ![]() | |
MVG Jeroen | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 24-12-2003 20:56 |
sylvia schreef: Nou, ga er eens op staan? Is-ie nog heel? Mooi!En als je er met z'n tweeën op gaat staan? Nog steeds? Beter! ik heb er samen met mijn broer op staan SPRINGEN. nog niks aan het handje.Til die kist nu eens op en laat 'm vanaf 50 a 75 cm hoogte precies op één punt vallen. Nog steeds niks te zien? de kist weegt een slordige 35kg. denk niet dat de vloer het leuk vind als ie met zo'n klein oppervlak op de vloer knalt. overigens lijkt me het niet zo'n probleem. de case is van binnen volledig met schuim bekleed. ik weet alleen niet hoe zo'n spiegeltje zich houdt.Dan deugt je kist doet ie toch wel. ![]() ![]() ps hier een fotootje van de case. (zoek ik nu even op) [edit]home.planet.nl/~bmpeters/cyclone/cyclonecase.JPG gemaakt van 12mm meranti multiplex. | |
Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
