Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.]
(104 reacties. Pagina 3 van 11)Moderator(s): Dré
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 21-12-2003 12:22 |
Hartelijk bedank allemaal, Ik ga volgende keer eens kijken of ik het werkende krijg. Nu geen zin. | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 21-12-2003 14:27 |
tom... dit is wel heel apart, het lijkt wel een raadsel waarbij telkens hints geeft ![]() | |
schnappi??? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 21-12-2003 20:43 |
Is het niet wel zo simpel om de stroob op een vaste spanning te zetten en een afstandbediening te gebruiken? Dan kan je ook nog de knippersnelheid regelen. | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 21-12-2003 20:46 |
PatrickK schreef: Je hebt het over een analoge strobo. Ik neem aan dat je daarmee een strobo bedoelt die je met 0-10 volt stuurt?Want in dat geval is het netter om hem permanent onder spanning te laten, en een controller gebruiken om hem te triggeren. ![]() | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 9512 | 22-12-2003 00:24 |
Er kan nog een andere reden zijn voor de lekstroom. Er zit meestal een ontstorings setje (condensator en een spoel) in het netwerk. Via die condensator die meestal over de triac staat, lekt er ook stroom door. dat was ik nog even vergeten te vermelden. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 13503 | 22-12-2003 15:08 |
Fossalta schreef: Lekstromen?? is dat ook waarom ik mijn spiegelbol-motor niet op een switchpack kan aansluiten. Als ik namelijk alle kanalen uit heb draait mijn spiegelbol gewoon door :S | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 22-12-2003 17:33 |
switchpack van mij branden als ik geen belasting op een kanaal heb zitten ook ook de lampjes in de schakelaar heel zwak.. da komt gewoon om dat het goedkope klote dingen zijn( waarschijnlijk die van jou ook) ik heb alle flashbuttons vervangen door betere en da heeft wel wat geholpen want flashbuttons zijn een uitvinding van niks | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 22-12-2003 20:23 |
maurice schreef: switchpack van mij branden als ik geen belasting op een kanaal heb zitten ook ook de lampjes in de schakelaar heel zwak.. da komt gewoon om dat het goedkope klote dingen zijn( waarschijnlijk die van jou ook) ik heb alle flashbuttons vervangen door betere en da heeft wel wat geholpen want flashbuttons zijn een uitvinding van niksFossalta | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 22-12-2003 20:29 |
sorry had ut ff verkeerd begrepen ik d8 aa een standaart switchpack sorry | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 22-12-2003 20:32 |
maurice schreef: switchpack van mij branden als ik geen belasting op een kanaal heb zitten ook ook de lampjes in de schakelaar heel zwak.. da komt gewoon om dat het goedkope klote dingen zijn( waarschijnlijk die van jou ook) ik heb alle flashbuttons vervangen door betere en da heeft wel wat geholpen want flashbuttons zijn een uitvinding van niks | |
