Multikabel??
(33 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
18-12-2003 17:31
C-XL.nl schreef:
Dus dan een Botex DM-16 DJ Mingle (lijkt mij een goeie uit reacties die ik hier op het forum lees) en daar kunnen dan 2 dimpacks op 2 en 2 switchpacks (4 kanaals per stuk)? want ik zie heb gezien dat ie 8 switches heeft voor 8 effecten (die heb ik dan denk ik nodig) en 8 dimmers voor 8 parren( om alles onafhankelijk van elkaar te kunnen vesturen ).
klopt als een bus. wat de schuiven doen, is een varierende value uitsturen, tussen de 0 en 256. hie hoger, hoe feller je lamp gaat branden (met een dimpack). de switchkanalen geven ALLEEN 256 als value. een gemiddelde switchpack gaat aan vanaf value 128 en hoger. je kan die dus ook op de schuiven zetten. zodra de schuiven dan verder dan de helft omhoog staan, gaat je effect aan. andersom kan dus niet. een dimpack op switchkanaal. het WERKT wel, maar je lampen kunnen alleen vol aan, omdat je switchkanaal ineens 256 uit gaat sturen. dus op een mingle kun je niet meer dan 8 parren ONAFHANKELIJK dimmen.
maar om dan bijv zoals jullie zeggen dat je oneindig door kunt blijven gaan met uitbreiden hoe kun je al die lampen appart aan en uit zetten of dimmen? of gaat dat dan per groep?
als je dimmer 1, als startadres kanaal 1 ingeeft, reageert ie op kanaal 1 t/m 4, aangezien ie vaak 4 kanaals is, en gewoon doortelt. als je dan schuif 1 omhoog beweegt, gloeit je lamp die op kanaal 1 staat op. zo ook voor schuif 2 met kanaal 2 van je dimpack, enzovoorts. nu heb je dus al 2 dimpacks vol, en je vrije kanalen zijn 'op'. dan kun je gewoon een derde dimmer pakken, en die als startadres 1 ingeven. als je dan schuif 1 omhoog doet, gaat van je 1e dimpack kanaal 1 aan, maar ook kanaal 1 van je 3e dimpack. op die manier kun je wel honderden lampen op één kanaal aansluiten.
deze 'truuk' kan je ook uithalen met je switchpacks.
bijkomend is dat je wel om de 32 DMX apparaten een repeater ertussen moet hebben, omdat het signaal dan teveel is afgezwakt. je repeater is dus gewoon een versterkertje voor het signaal.
wat je misschien beter kan doen als je een DMX tafel wilt, is een grotere pakken. zoals de showmaster 24. die is maar iets duurder een heeft meer kanalen. van alle 24 kanalen kan je dan zelf weten of je er een dim of switchpack op zet.
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
18-12-2003 17:58
Als ik op DMX over ga dan wel met een DJ Mingle omdat ik al ongeveer weet wat ik wil hebben voor licht effecten en parren...
en ik vind het juist mooi als je meerdere parren op 1 kanaal hebt staan als je meer dan 8 hebt!!!
en meer als 8 lichteffecten kom ik niet omdat ik na 1 tripple derbey en 1 mushroom en 1 moonflower genoeg annaloog heb en daarna overstap op scanners & movingheads! ( dat doe ik niet meteen omdat ik eerst net zoals iedereen een basis set wil hebben voor de wat kleinere feesten)
JochaEx Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 11-11-2005
18-12-2003 18:44
Als iedereen op dit forum nou zo snel zou leren, dan zou het allemaal veel gemakkelijker worden happy :) !! Goed bezig en ik weet zeker dat je er geen spijt van zal krijgen, al zal het wel ff wat tijd kosten voordat je dmx goed door hebt.
En als je dan vertelt dat je je licht met dmx aanstuur tegen je opdrachtgever en dat is voor een verjaardagspartijtje dan kom je al een stuk meer profi over dan dat ze zien dat je knopjes aan en uit zet.
"Jocha"
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
18-12-2003 19:30
Hey mensen echt allemaal hartstikke bedankt met het helpen ik ga nog even doorsparen voor DMX en geen multikabel of andere analoge dingen!!! echt waar bedankt!!! wink ;)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-4-2025
18-12-2003 19:47
klasse. wink ;) toch mooi dat we over hebben kunnen halen om toch maar voor DMX te gaan.
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
18-12-2003 20:25
Is een behringer LC 2412 misschien niet iets voor jou?
Hoor daar ook hele goeie dingen over, ga even regelen dat ik daar binnenkort eens mee mag spelen.
Darth Crossfader
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
18-12-2003 20:42
Laat het even horen wat je van die LC 2412 vind... hij ziet er goed uit ja... en als ie echt zo makkelijk te programeren is als de meeste indd zeggen misschien ik dan ook maar...
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
19-12-2003 09:27
Ja is goed, ik zal zeker even wat van me laten horen.
Heb het de laatste tijd alleen redelijk druk, dus weet niet wanneer ik een middagje tijd heb om die hele tafel(tje) te bestuderen
Darth Crossfader
Laatste: 7-5-2025
19-12-2003 10:18
Ik heb een klant die een Behringer tafeltje gebruikt met een SP-1500 strobe. De combinatie schijnt niet lekker te werken. De strobe werkt hier bij mij prima (aan zowel een Q-comm alsook aan een Botex tafeltje).
Vreemd... We gaan binnenkort onderzoeken wat er precies aan de hand is.
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
19-12-2003 12:29
Waar zitten eigenlijk de switches voor om de licht effecten aan en uit te zetten bij de www.new-line.nl/v/12271 ?
want helemaal onderin zitten alleen flash toetsen... of moet ik dan op de faders een switchpack zetten zoals martijn zei?
Op die manier? als dat zo is blijf ik bij de mingle denk ik...
