Truss ombouwen...
(30 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
LJ AIRStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-6-2003 Laatste: 11-6-2005 Berichten: 109 | 5-12-2003 14:50 |
Ja, ik heb even gerekend en ik zie dat je toch al snel 500 euro kwijt bent. Voor 700 euro kun je gewoon 2 windups met triangletruss kopen. Dus ik denk dat ik dat dan eerder doe. Maar bedankt voor alle reacties. gr. lj air | |
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 17-12-2003 13:29 |
Heel mooi dat je reactie's gekregen hebt, maar ik wil nog steeds een soort constructie. Het houd eigenlijk maar 4 lampen, en ik wil wil er graag een backdrop achter hangen.. Ik dacht zelf aan een 2 meter lange vierkante zwarte stang, met 6xM12 gaten erin. Hou ik er precies 4 over voor de constructie. Of heeft iemand nog andere tips? | |
Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels! | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 998 | 17-12-2003 13:40 |
Pulse schreef: 2 meter lange vierkante zwarte stang | |
Dance the night away! | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 17-12-2003 13:45 |
Een lange stalen stang, soortgelijk als op de foto. maar dan veel langer, 2 meter ofzo. djdj.nl/cat/l/70103.jpg | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 998 | 17-12-2003 13:48 |
Misschien is een alu koker profiel ook het overwegen waard. Is wat minder zwaar namelijk. En met die 2 tiefjes met elk een max belasting van 30 kg is iedere kg er weer 1! ![]() | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 17-12-2003 13:50 |
Aha! En hoe krijg ik dan de lampen op het alu balk, en de alu balk op het statief? Met welk bevestigings materiaal? | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 998 | 17-12-2003 13:56 |
Je zou in het alu profiel gaten kunnen maken en dan dwars door het profiel een bout steken. Daaraan kun je dan je lampen bevestigen en aandraaien met bijvoorbeeld een vleugelmoer. Dit is de goedkoopste oplossing en niet erg handig. Je zou ook de lampen met trusshaken kunnen bevestigen aan je profiel. Dit kost iets meer maar is veel handiger. je hebt je lampen sneller ophangen en weer naar beneden. De trusshaken laat je gewoon aan je lampen zitten. Ik zou niet weten wat de bevesting van het statief tussen de t-bar is bij dit statief. Wellicht bied hier ook een bout een oplossing. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 17-12-2003 14:01 |
Bij de Showtec Metal Tripod Stand moet je de bovenste balk eerst op een soort kleine spigot draaien, dit doormiddel van een groot uitgevallen moer. Dan kun je de balk inclusief spigot op het statief plaatsen (en vastdraaien). | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 17-12-2003 14:01 |
Dank je wel! Ik zal eens even het één en ander uit gaan zoeken. | |
PulseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 138 | 17-12-2003 14:12 |
www.powerbassdjteam.suripages.com/images/afbeel... He Bassie! Wat een bekende Speakers! Heb ik ook! Check mijn site maar es. | |
