Forum > PC related Forum
Phonic Powerpod 620
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
Jessy1604Standaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-6-2005
14-12-2003 16:47
Ik heb alles nu aangesloten maar hoor niks als ik muziek op de pc aanzet! Heb ik het verkeerd aangesloten of moet ik nog iets op de pc aanpassen? Ik heb het als volgt aangesloten:
1 kabel vanuit de pc (audio/lichtblauw) naar de "Tape in" op de mixer, en 1 kabel van mic/rose naar de "rec out" op de mixer.
Scratch-O-HolicStandaard Lid
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 3-1-2004
14-12-2003 17:00
ja niet zo vreemd, je hebt deze kring gemaakt: computer in (dat moet dus de out zijn) ---> mixer/whatever in (dies goed denk ik) ---> mixer uit (ook goed) ---> computer in (goed)
als ik je verhaal zo leest moet je dus NIET de mic in gebruiken maar juist die blauwe, dat stekkertje die je nu in de blauwe hebt, moet je in de koptelefoon uit doen of in de zwarte (waar waarschijnlijk je boxen in zitten, die er dan uit halen, en desnoods een splitser er tussen zetten als je persee boxen nodig hebt) Anders gewoon een koptelefoon in je mixer.
dus de schakeling moet zo worden: zwart(op de geluidskaart) ---> ingang op de mixer ---> uitgang mixer ---> blauw(op de geluidskaart
en anders heb je de mic gewoon op dempen staan, bij de windows mixer.
suc6
Zeik niet over het hiphop taaltje, je hoeft het niet te spreken hoor
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-6-2005
14-12-2003 17:14
Jeetje,
Ik snap er helemaal niks van! Zou je het misschien een beetje het zelfde willen uitleggen als ik mijn huidige aansluiting heb uitgelegd?
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 3-1-2004
14-12-2003 17:22
1 kabeltje van de computer in het zwarte gat, naar de mixer de tape in (output --> imput)
en 1 kabeltje van rec out van de mixer naar, naar de line in(groene gat volgens mij dus niet naar de mic in! (output ---> input)
als je dit niet snapt, ff dan doe je maar research :D
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-6-2005
14-12-2003 17:37
Ja maar ik heb geen zwart gat op mijn pc, alleen een blauwe (audio), rose (mic) en groene (waar m'n pc-speakers inzitten)!
p.s. ik heb een geintegreerde geluidskaart in het moederbord, misschien ook van belang?
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 3-1-2004
14-12-2003 19:40
in heb ook gewoon een normale geluidskaart, maar heb je wel gelezen, in 2 posts terug zei ik dat het die zwarte of die waar de speakers inzaten moest zijn, dus groen ipv. zwart, bij mij is het zwart. vandaar. dus niet zo zeuren en aan sluiten die hap, gebruik gewoon een koptelefoon bij je mixer of een splitser zodat je en je boxen en je mixer aan kan sluiten. en dan nog iets waarom moet je je computer door je mixer laten gaan? je kan toch ook alleen je mixer via de output aan de line in van je computer hangen? en dan de signalen uit je computer gewoon in je computer bewerken, en dan later vokalen of iets dergelijks via je mixer er bij invoegen?
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 3-1-2004
14-12-2003 19:45
blauw: input (ingang, line in) <--- geruik je voor elk line signaal behalve microfoon signaal.
roze: input (ingang, mic in) <--- gebruik je ALLEEN om een microfoon erop aan te sluiten.
groene: output (uitgang, line out/headphone out) <--- gebruik je om je boxen/koptelefoon op aan te sluiten.
wat jij dus hebt gedaan is van input van d computer naar input van de mixer en dat gaat dus niet!
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-6-2005
14-12-2003 21:48
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-6-2005
14-12-2003 21:58
En hoe krijg ik die 2 kabels dan in dat gat volgens jou? Als die van rec out in groen moet, en die van tape in (bij jou) zwart, maar die is bij mij toch ook groen!
p.s. Ik wil dit zo aangesloten hebben om karaokemuziek vanaf de pc te kunnen afspelen (ook midi bijv.) en dit vervolgens (zang en muziek) met de pc (en bijv. m.b.v. Audacity) opnemen.
En ook op feestjes dus een koptelefoon is geen optie.
Sinds: 11-7-2003
Laatste: 3-1-2004
16-12-2003 20:04
sorry zwarte gat bedoel ik de blauwe mee, ik raak helemaal krank van die kleuren vooral als ik andere kleuren heb dan u.
