Het profiel van Jessy1604
Laatste 20 bijdrage(n) van Jessy1604 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Opgenomen nummer kraakt (18-12-2003 14:20:00)
Ik heb een toshiba laptop (M30-154) met een ingang voor een stereo koptelfoon of digitale speakers , en een ingang met de volgende omschrijving: " Op deze aansluiting kan een stereomicrofoon of een
3-aderige miniplug voor niet stereofonische microfoon- of audio-invoer worden aangesloten"
Dit is wat er bij de spec. staat: Geluidssysteem: ondersteunde audio : 16-bit stereo
speakers : ingebouwde stereo speakers - tuned by Harman Kardon
Topic: Phonic Powerpod 620 (18-12-2003 09:09:00)
Geeft niet, het is gelukt.(de aansluiting dan, nu de rest nog!)
Topic: Opgenomen nummer kraakt (18-12-2003 09:08:00)
Ja maar ik heb geen line-in, alleen mic, gaat dat niet dan?
Topic: Opgenomen nummer kraakt (15-12-2003 22:40:00)
Ik dacht dat die nog niet stabiel was, vandaar.
Topic: Opgenomen nummer kraakt (15-12-2003 21:38:00)
en in de 1.0 versie? (zie ik niet zo'n werkbalk) Of bedoel je de Master Gain Control?
p.s. moet ik nu in audacity of bij volumeregeling iets aanpassen of allebei?
Topic: Opgenomen nummer kraakt (15-12-2003 20:55:00)
Ik heb alles gevonden wat je zegt maar ik zie geen metertjes!
Topic: Opgenomen nummer kraakt (15-12-2003 20:07:00)
Ik heb er helemaal geen verstand van, heb gewoon op record gedrukt. Maar ik moet mezelf wel horen zingen dus ik kan het niet zachter zetten ofzo (op de mixer dan althans). Kan ik het niet ergens aanpassen op de laptop/in audacity?
Topic: Opgenomen nummer kraakt (15-12-2003 19:46:00)
Hallo,
Ik heb een nummer ingezongen en via audacity opgenomen op de laptop maar het kraakt! Zowel de muziek als de zang, waar kan ik dit in/bijstellen?
Topic: Phonic Powerpod 620 (14-12-2003 21:58:00)
En hoe krijg ik die 2 kabels dan in dat gat volgens jou? Als die van rec out in groen moet, en die van tape in (bij jou) zwart, maar die is bij mij toch ook groen!
p.s. Ik wil dit zo aangesloten hebben om karaokemuziek vanaf de pc te kunnen afspelen (ook midi bijv.) en dit vervolgens (zang en muziek) met de pc (en bijv. m.b.v. Audacity) opnemen.
En ook op feestjes dus een koptelefoon is geen optie.
Topic: Phonic Powerpod 620 (14-12-2003 21:48:00)
Scratch-O-Holic schreef:
1 kabeltje van de computer in het zwarte gat, naar de mixer de tape in (output --> imput)
en 1 kabeltje van rec out van de mixer naar, naar de line in(groene gat volgens mij dus niet naar de mic in! (output ---> input)
Topic: Phonic Powerpod 620 (14-12-2003 17:37:00)
Ja maar ik heb geen zwart gat op mijn pc, alleen een blauwe (audio), rose (mic) en groene (waar m'n pc-speakers inzitten)!
p.s. ik heb een geintegreerde geluidskaart in het moederbord, misschien ook van belang?
Topic: Phonic Powerpod 620 (14-12-2003 17:14:00)
Jeetje,
Ik snap er helemaal niks van! Zou je het misschien een beetje het zelfde willen uitleggen als ik mijn huidige aansluiting heb uitgelegd?
Topic: Phonic Powerpod 620 (14-12-2003 16:47:00)
Ik heb alles nu aangesloten maar hoor niks als ik muziek op de pc aanzet! Heb ik het verkeerd aangesloten of moet ik nog iets op de pc aanpassen? Ik heb het als volgt aangesloten:
1 kabel vanuit de pc (audio/lichtblauw) naar de "Tape in" op de mixer, en 1 kabel van mic/rose naar de "rec out" op de mixer.
Topic: Handleiding Audacity (13-12-2003 14:34:00)
De download die daar staat had ik al geinstalleerd maar is in het Engels hoor, of bestaat er gewoon geen Ned. versie?
Topic: Handleiding Audacity (13-12-2003 12:09:00)
Hallo,
Ik heb het gedownload maar het is in het Engels! Waar staat die Ned. versie dan?
Topic: Handleiding Audacity (12-12-2003 18:07:00)
Hallo,
Ik heb een powered mixer (die ik nog moet aansluiten op de pc maar volgens mij ben ik daar wel uit) en ik wil zang en muziek opnemen op m'n pc. Ik heb Audacity gedownload maar hoe begin ik? Is er een stappenplan ofzo? Of is er mischien een handiger/makkelijker programma (liefst in het nederlands)waar ik dit mee kan doen?
Alvast Bedankt!!!!
Topic: Phonic Powerpod 620 (12-12-2003 12:55:00)
Hallo,
Bedankt voor de hulp! Maar ik had nog een vraagje, met welk software programma kan ik dan opnemen op de pc? En als ik muziek van de pc over de powerpod wil afspelen heb ik dan dii zelfde kabel nodig maar dan die ene plug in de audio? (is lichtblauw bij mijn pc)
Alvast Bedankt!
Topic: Phonic Powerpod 620 (5-12-2003 22:29:00)
Bedankt voor je reactie, maar welke kabel heb ik dan nodig? (bedoel je dus gewoon die aansluiting waar je normaal je microfoon in doet bij de pc?)
Alvast Bedankt!
Topic: Phonic Powerpod 620 (14-11-2003 10:33:00)
Of weet iemand misschien een forum waar ze hier wel antwoord op hebben?
Topic: Phonic Powerpod 620 (13-11-2003 13:45:00)
Hallo,
Ik ben van plan een Phonic Powerpod 620 (€ 239,-) aan te schaffen. Kan ik deze op de pc aansluiten en muziek en zang opnemen? (om er een cd van te branden) Zoja, hoe werkt dit dan? Of weet iemand een alternatief in dezelfde prijsklasse als dit hier niet mee kan?
Alvast bedankt! laugh :D
