Opgenomen nummer kraakt
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
Jessy1604Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-6-2005 Berichten: 20 | 15-12-2003 19:46 |
Hallo, Ik heb een nummer ingezongen en via audacity opgenomen op de laptop maar het kraakt! Zowel de muziek als de zang, waar kan ik dit in/bijstellen? | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 15-12-2003 19:47 |
Heb je het niet te hard opgenomen? Vervorming? | |
Door internet beperkt | |
Jessy1604Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-6-2005 Berichten: 20 | 15-12-2003 20:07 |
Ik heb er helemaal geen verstand van, heb gewoon op record gedrukt. Maar ik moet mezelf wel horen zingen dus ik kan het niet zachter zetten ofzo (op de mixer dan althans). Kan ik het niet ergens aanpassen op de laptop/in audacity? | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 15-12-2003 20:34 |
Bij je instellingen voor het opname-volume (windows) Start -> Bureau-accessoires -> Entertainment -> Volumeregeling In volumeregeling klik je aan: Menu opties -> Eigenschappen -> Volume aanpassen voor: opnemen. Zorg ervoor dat hieronder de ingang die je gebruikt in ieder geval aangevinkt staat. Vervolgens selecteer je de te gebruiken ingang, en regel je eventueel het volume bij. Probeer zo in te regelen, dat de piekmetertjes die er verschijnen, lichtgroen oplichten (met piekjes in het geel mag, maar niet in het rood in ieder geval) | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
Jessy1604Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-6-2005 Berichten: 20 | 15-12-2003 20:55 |
Ik heb alles gevonden wat je zegt maar ik zie geen metertjes! | |
SybrandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 2-7-2005 Berichten: 212 | 15-12-2003 20:57 |
zal wel bedoelen bij je opname apparaat, sounforge of zo... | |
Blijf possitief, ook als het te moeilijk is! | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 15-12-2003 20:58 |
Klopt, die metertjes zie je als het goed is pas als je gaat opnemen (sorry was ik vergeten erbij te zetten) | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 15-12-2003 21:01 |
Voor uitleg zie de handleiding. audacity.sourceforge.net/onlinehelp-1.2/toolbar_mixer.htm Helaas voor jou in het engels. Geheel rechts op de mixertoolbar stel je je opname niveau in. Suc6 Martin. | |
kvm entertainment | |
Jessy1604Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-6-2005 Berichten: 20 | 15-12-2003 21:38 |
en in de 1.0 versie? (zie ik niet zo'n werkbalk) Of bedoel je de Master Gain Control? p.s. moet ik nu in audacity of bij volumeregeling iets aanpassen of allebei? | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 15-12-2003 21:58 |
maakt niet uit, kan of de een, of de ander zijn. De instellingen die je in een programma maakt worden namelijk doorgevoerd in windows volumebeheer | |
