Ecler HAK320
(81 reacties. Pagina 3 van 9)Moderator(s): Dré
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 25-10-2003 13:57 |
Dat heb je goed. Je kunt switchen tussen PreFL en PostFL door middel van een drukknop. Die functie gebruik ik heel vaak omdat mijn ouders niet zo happig zijn op 'bas in het hele huis'. Hou je gewoon constant de koptelefoon aan. | |
LoinzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2003 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 102 | 25-10-2003 17:35 |
Dat is inderdaad errug handig Ik ga zelf een tascam XS-8 halen, ik denk dat mijn ouders ook erg blij zullen zijn met deze functie! | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 26-10-2003 13:12 |
loinz schreef: Ik ga zelf een tascam XS-8 halen, ik denk dat ...... | |
Turntablist VlexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-9-2002 Laatste: 11-5-2005 Berichten: 38 | 26-10-2003 15:33 |
om ff op dat effect/send return terug te komen. op de 320 (en 360 ook geloof ik) zit geen wet/dry knop. en als ik return loop aanzet hoor ik de droge ook nog steeds. dus als ik er een effect doorheen haal, dan heb ik dus altijd een mix van wet en dry??? Groet! Vlex | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 26-10-2003 17:33 |
Met de potmeter rechtsbovenaan kunt ge het niveau van de effect return ingang regelen. De potmeter is bij een Tascam XS-8 "EFF/SESSION" gelabeld. Het is dus wel mogelijk om dry-wet te regelen. | |
Turntablist VlexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-9-2002 Laatste: 11-5-2005 Berichten: 38 | 26-10-2003 17:55 |
Snake schreef: Met de potmeter rechtsbovenaan kunt ge het niveau van de effect return ingang regelen. De potmeter is bij een Tascam XS-8 "EFF/SESSION" gelabeld.Het is dus wel mogelijk om dry-wet te regelen. thanx alvast! Vlex | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 26-10-2003 19:38 |
De mix ingang is voor externe line level equipment. Deze ingang wordt meteen naar de master uitgang gemixt. Gebruik de "session" input voor het bewerkte signaal van je effectbak/sampler, zo kun je de sterkte ervan regelen. Zo doe ik het ook namelijk. Trouwens als ik een andere mixer op de mijne zou willen aansluiten, zou ik juist de 'ext input' ingang hiervoor gebruiken. Lijkt me logisch dat als je een battle doet met meerdere personen, je het signaal van je "voorganger" niet moet regelen, hij/zij moet dat maar zelf doen. Je zult je handen zelf al wel vol genoeg hebben . | |
LoinzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2003 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 102 | 27-10-2003 09:24 |
Snake schreef: loinz schreef: Ik ga zelf een tascam XS-8 halen, ik denk dat ...... | |
Turntablist VlexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-9-2002 Laatste: 11-5-2005 Berichten: 38 | 27-10-2003 18:31 |
Snake schreef: De mix ingang is voor externe line level equipment. Deze ingang wordt meteen naar de master uitgang gemixt.Gebruik de "session" input voor het bewerkte signaal van je effectbak/sampler, zo kun je de sterkte ervan regelen. Zo doe ik het ook namelijk. Trouwens als ik een andere mixer op de mijne zou willen aansluiten, zou ik juist de 'ext input' ingang hiervoor gebruiken. Lijkt me logisch dat als je een battle doet met meerdere personen, je het signaal van je "voorganger" niet moet regelen, hij/zij moet dat maar zelf doen. Je zult je handen zelf al wel vol genoeg hebben . om ff terug te komen op het effecten verhaal. je hebt dus altijd een droog signaal en kan dus alleen regelen hoeveel wet je EROVER heen wil hebben, klopt dit? thanx! Vlex | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 27-10-2003 21:17 |
Turntablist Vlex schreef: om ff terug te komen op het effecten verhaal. je hebt dus altijd een droog signaal en kan dus alleen regelen hoeveel wet je EROVER heen wil hebben, klopt dit?Maar ik ondervind er absoluut geen hinder van. Bovendien kunt ge ook nog op de meeste randapparaten het uitgangssignaal regelen. Ook dat kunt ge gebruiken dus. | |
