Ecler HAK320
(81 reacties. Pagina 2 van 9)
DunicStandaard Lid
Sinds: 20-7-2002
Laatste: 18-6-2009
22-10-2003 00:50
1 x bewerkt. Laatst door Dunic op 22-10-2003 00:54
Dré,
Een vraagje over de effect/send/return van de 320/360 (neem aan de deze 'tzelfde zijn)
Ik heb gelezen dat als je laten we zeggen een beat op het kanaal 2 zet, en dat je gaat skratchen op kanaal 1. Als je alleen kanaal 1 naar de effectensessie stuurt en opneemt uit de effectenuitgang dat je dan dus alleen kanaal 1 opneemt, maar de beat gewoon hoort
zoiets zou perfect zijn...dan kan ik dus mijn skratches acapella opnemen..
Laatste: 24-11-2024
22-10-2003 00:53
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 22-10-2003 00:59
Klopt. Je kan per kanaal aangeven (met een effect button) of het betreffende kanaal naar de effectbak moet. Ik weet alleen niet zeker of het pre of post fader is (zie ook: www.eclerdjdivision.com/download/hak320.pdf )
Effect is post fader...
DunicStandaard Lid
Sinds: 20-7-2002
Laatste: 18-6-2009
22-10-2003 00:55
vet !
DunicStandaard Lid
Sinds: 20-7-2002
Laatste: 18-6-2009
22-10-2003 01:15
hmmm twijfel,
Als ik kanaal 1 toewijs naar dat effectengedeelte, neem ik dan op uit de normale outputs of uit die effectoutput ?
En 't effect is niet ''live'' te horen ?
en PGM = post en PFL = pre toch ? (01:15 wink ;) )
Laatste: 24-11-2024
22-10-2003 01:52
dunic schreef:
hmmm twijfel,
Effect output. Neem nou EVEN de moeite om het diagram in de handleiding te lezen (soms zegt 1 plaatje meer dan 100 woorden MAAR dan moet je wel even naar het plaatje kijken...).
Als je de effect return dicht hebt niet. WEL is het zo dat, doordat de effectbus POST fader is (dus NA de fader) het signaal dat je naar de effectbak stuurt hoorbaar MOET zijn (want als het niet in de master zit dan kan het ook niet in de effectbus zitten).
Post=NA
Pre=Voor.
Als iets dus POST fader is dan zit het NA de fader. Mijn post is post jouw post (snappie)? En jouw vorige post is pre mijn post.
DunicStandaard Lid
Sinds: 20-7-2002
Laatste: 18-6-2009
22-10-2003 10:35
ah, danke
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
22-10-2003 12:48
PGM = program, een kanaal dus
PFL = post fader listening, wat je in de koptelefoon hoort dus
Laatste: 23-11-2024
22-10-2003 13:08
PFL staat voor pre fader listening
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
23-10-2003 14:11
Typfout. wink ;) Een post-fader cue gedeelte zou niet echt nuttig zijn als het aankomt op platen goedzetten natuurlijk.
LoinzStandaard Lid
Sinds: 26-9-2003
Laatste: 1-10-2005
25-10-2003 11:44
De HAK320 heeft toch zowel post als pre fader listening? En bij post fader listening hoor je toch gewoon het mastersignaal?
