Rookmachine-Hazer
(108 reacties. Pagina 6 van 11)Moderator(s): Dré
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 25-1-2003 00:01 |
Gewoon een hele bak Peltier elementen aan de uitgang van je rookmachine hangen (voor de gene die niet weten wat peltier elementen zijn lees dit artikel: www.waterkoeling.nl/index.php?artikel=4 ) Greetz, Fossalta | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 25-1-2003 00:22 |
HarryD schreef: Een truc, die wij met succes hebben uitgehaald, is de rook koelen m.b.v. ijsblokjes.Dan stijgt ie namelijk niet zo hard op. Een hazer heeft nl. geen verwarmingselement en de rook is dus ook niet warmer dan de omgeving. Greetzz Harry | |
Music is what feelings sound like... | |
WadboyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-10-2003 Laatste: 27-12-2003 Berichten: 6 | 18-10-2003 22:28 |
het blijk dat rookmachine en hazer behoorlijk door elkaar worden gebruikt een hazer verdampt niet maar verstuift water dat vermengt is met glycol ga eens kijken op octrooiburau daar staat dit goed in beschreven gewoon een compressor met een goede airbruch volstaat is niet moeilijk en je hoeft er ook niet moeilijk over te doen | |
LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 18-10-2003 23:44 |
Ook welkom op het forum wadboy!!! Het wordt niet op prijs gesteld om eeuwde oude topic´s omhoog te kicken! | |
Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 19-10-2003 13:00 |
het mag wel, maar dan met een vraag. om ik heb al een idee waarom je het hebt gedaan.... je wilt je aantal posts omhoog schroeven omdat je denkt,"hoe meer, hoe beter". of zit ik er nu ver naast?? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 19-10-2003 15:12 |
Het is nog niet eens waar ook. Wadboy: 1. geen oude topics onnodig omhoog schoppen 2. geen onwaarheden vertellen 3. leestekens gebruiken. De volgende post zonder leestekens gaat zo de prullenbak in. | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 20-10-2003 21:06 |
tom heb je nou al een dimmer in je rookachine gebouwd? want daar ging het eigenlijk over maar het een een soort natuur/scheikundige streid geworden was wel nieuwschierig hoe dat is afgelopen(als je het al gedaan hebt...) [edit]om nog even op wadboy te reageren: een hazer werkt volgens mij doordat die compressor de temperatuur verhoogd...(kan het mis hebben) [/edit] | |
schnappi??? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 20-10-2003 21:31 |
De ene hazer is de andere niet. Voor zover ik weet zit er in (vrijwel?) iedere hazer gewoon een verwarmingselement. In die van mij (MDG Max 3000) in ieder geval wel. Daarnaast doet'ie ook nog wat met een fles kooldioxide (CO2). Maar dat geldt weer niet voor een heleboel andere hazers. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 20-10-2003 21:47 |
t schijnt dat de hz 400 van antari geen opwarmtijd heeft. dat zou dus betekenen dat er geen verwarmingselement in zit. en dat is ook onlogisch als je naar het vermogen kijkt, namelijk 400 watt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 20-10-2003 22:30 |
Wij hebben nu een 1500watt computoergestuurde rookdoos. dus die turbofrogger is al lang de deur uit. | |
