TL072 vraagje in Dynacord powermate
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 30-10-2024
12-8-2024 19:43
de elcos meten allebei 2,2 dus dat is juist volgens het schema.
Kan een elco evengoed lekken als de uf in orde is? Dat wist ik niet.
Dus elco eruit andere erin en dan maar hopen dat dat het is?
Ik heb nu al drie opamps er in gehad; orginele, en twee nieuwe.
Allemaal met het zelfde resultaat.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
12-8-2024 19:47
Ik zou eerst de opamp weer helemaal verwijderen en dan de spanningen meten op alle pootjes op de print en hier weer delen.
Laatste: 30-10-2024
13-8-2024 13:23
Opamp aan de probleem kant potjes 7,6,5 los. 8 laten zitten voor -spanning
Op de print gemeten
poot5: 0,0. volt
Poot 6: -6,7 volt
poot7: -6,424 volt
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 29-10-2024
13-8-2024 16:21
Ik volg het even niet, in het bericht van de 11e lijkt Rob bezig met de reparatie maar toch lijkt het nu weer Tom te zijn... Zitten jullie samen met een cerveza in de sol? laugh :D
Bij dit soort dingetjes vervang ik eigenlijk standaard ook alle componenten van het hele circuitje, dus ook de diodes, weerstanden en elco's. Kost vaak een paar cent per stuk dus is het zoeken naar de speld niet waard.
Meet je nu spanning op de plek waar pootje 7 normaal zou zitten? (Dus niet aan het loshangende pootje, maar aan het padje op de print).
Groeten,
Joep
Niet goed, wel hard!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
13-8-2024 16:21
Na je filmpjes nog eens goed te bekijken die je via Whatsapp gestuurd hebt zit er wel degelijk verschil in de VU meter output bij het omschakelen van de schakelaar bij de VU meter.
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q70/923/GMW02D.jpg
Conclusie, de output opamp stuurt DC uit naar DISINR en POST-M-MONO.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 29-10-2024
13-8-2024 16:29
Het zou kunnen, maar in de niet pfl stand zou c49 dit toch blokken richting disinr?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
13-8-2024 17:17
Ja, daar zeg je me wat. Maar MAIN OUT R stuurt zachter uit zei Tom. Denk wel dat je het daar moet zoeken.
Laatste: 30-10-2024
13-8-2024 18:14
opamp NE5532 besteld ga het proberen
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 29-10-2024
13-8-2024 20:40
Heb je een scope?
Ik zou sowieso alle c'tjes rondom die opamp ook vervangen.
Misschien ooit de mixer aangesloten op een andere mixer waar de 48V spookvoeding aan stond?
Laatste: 30-10-2024
14-8-2024 08:16
nope geen scope meer in Spanje, had ik wel in NL.
Wist er ook helaas maar weinig mee te doen.
Heb nooit een opleiding elektronica gehad. Had graag toen ik jong was de MTS gedaan, maar vanwege mijn slechthorendheid was dat niet te doen.
