Martin ws218x
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 20-4-2025
20-2-2024 21:52
Tom schreef:
daarom deden wij altijd foam met een extra rooster voor de subs, dan kon de regen niet naar binnen.
Mijn 2W-250 kastjes hebben een keer een weekend lang in de regen gestaan op de Afsluitdijk (vol in de wind bij het Kazemattenmuseum). Toen ik ze op ging halen dacht ik "dat wordt nieuwe woofers of in ieder geval recones". Waren echter nog kurkdroog van binnen. En dat met schuim van slechts 1cm dik (2cm is trouwens wel een stuk stabieler/vormvaster).
MweventsStandaard Lid
Sinds: 19-2-2024
Laatste: 24-2-2024
21-2-2024 19:22
Schuim achter rooster zal niet gaan dan moet ik er een nieuw rooster in maken dat niet gebogen loopt 😒 maar is het proberen waard natuurlijk al zijn de woofers “water resistant “ wat erin zitten
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 21-4-2025
21-2-2024 19:33
Waarom zou het schuim niet achter een gebogen rooster gaan?
Laatste: 20-4-2025
21-2-2024 20:39
Je kunt het schuim er ook vóór doen (heb je als nadeel een grotere kans op "plukkers" en als voordeel een kleinere kans dat het in aanraking komt met een bewegende woofer).
Laatste: 21-4-2025
22-2-2024 08:31
zo herb ik het ook gedaan, patroon van siliconenkit op het rooster en dan het schuim er op drukken. in mijn geval paste 2cm. Het zit nu nog steeds op de laatste twee subs die ik hier in Spanje heb staan. Plukkers heb ik nooit zoveel last van gehad, veel bruiloften, en dat zijn over het algemeen vrij "nette" feesies wink ;)
Aan de andere kant, als het wel geplukt zou worden, gelijk vervangen; zon plaatje schuim kost je de kop niet, je trekt de oude er makkelijk af, en de siliconen op het rooster ook.
Sinds: 19-2-2024
Laatste: 24-2-2024
24-2-2024 19:41
Veel ruimte tussen speaker en gaas zit er niet dus komt woofer tegen schuim aan maar misschien met modificatie dat ik rooster recht kan maken en dan idd schuim erachter of zoals mijn dynacords een soort stof tegen achterkant van rooster 😁
Laatste: 21-4-2025
25-2-2024 08:55
je kan het er ook aan de voorkant op lijmen.....
