Kast retunen voor andere middriver, heb wat hulp nodig
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 22-11-2024
27-2-2023 23:21
1 x bewerkt. Laatst door Soundpower op 27-2-2023 23:32
Project: Soundpower Touring T771 tops
(dubbel 15" wedge stijl met 2451H neodymium 4" hoogdriver en 1,4 inch korte aluminium 60x40 hoorn, actief 2 weg aangestuurd)
Voor n beter beeld google ff JBL P771, de eerste pdf die je krijgt bevat n mooi plaatje van de kast, T771 is exact hetzelfde alleen met vliegstrips eraan
Ik heb 4 van deze tops gescoord voor n klein prijsje, wetende dat er n aantal vd 15"middrivers oud en zielig waren.. maar de kasten en de neodymium hoogdrivers zijn prima bruikbaar.
Nu is de originele 2227H een vd meer zeldzame drivers in t wereldje, gebruikt moeilijk/duur aan te komen en recones zelfde verhaal, maar van de oude vertrouwde 2226H heb ik zeker voldoende goede exemplaren liggen om alle 4 kasten weer spelend te krijgen.
Die word in meerdere jbl kasten al sinds de jaren 80 op bijna dezelfde manier ingezet, met zeer varierende kastvolumes, bv 4771, SP225-6, SR4733A en -X, STX825 dus t zou in deze kasten ook prima moeten lukken met n beetje knutselwerk.
Doel is: inzet icm dubbel 18"subs, mid van 100 tot 1000-1200ish hz, hoogdriver 1000-1200 tot zo ver hij gaan wil, 16Khz ish...
Kast heeft n totale bruto inhoud van 154 liter, daar gaat 2x 6 liter af voor de drivers, ik schat hoorn+hoogdriver ook 6, en n liter of 6 aan bracing zou de netto inhoud rond de 130 liter maken.
Poorten (2 per kast) zijn driehoekig, voor n top eigenlijk heel groot 24x24x34 en 11 cm diep, lange zijde is tevens buitenwand vd kast, poorten zijn door de schuin lopende zijwanden naar binnen gericht (verlengen is geen optie omdat ze de middrivers zouden raken)
Er zit in de kast n slordige 30 liter polyfill rondom tegen de wanden, cm of 3 dik.
Nu heb ik zitten spelen met WinISD om te kijken of de poorttuning n beetje ergens op lijkt, maar ik heb wat vragen..
-Poortinhoud, hoort die bij de kastinhoud of gaat die er nog af? Dan zou de netto inhoud n slordige 125l zijn
-Die Polyfill, heeft dat nog invloed op mijn rekensom?
-De 2 driehoekige poorten heb ik bij elkaar opgeteld, dus 1 vierkante van 24x24x11diep, mag dat zomaar? (Winisd heeft geen driehoek poort optie)
-Poort tevens zijwand vd kast verandert ook iets aan de tuning meen ik me te herinneren uit n oud topic.
Doel is de bestaande poorten kleiner te maken zonder aan de lengte te sleutelen, opvullen met n blokje op maat gemaakt hout is eenvoudiger, ook voor evt toekomstige re-tune..
Ik heb n hele berg verschillende plotjes gemaakt om te zien bij welke tuning de weergave t vlakst blijft tot +/- 100Hz en naar mijn idee zou met n poortafstemming ergens in t gebied rond 45-55 Hz t hele verhaal mooi moeten werken met minimaal eq, maar ik kan met mijn wat beperkte audio ontwerp kennis niet zo goed beoordelen wat alle grafiekjes betekenen in de praktijk.
Als ik 45 hz neem begint de lijn al te vallen bij 125ish hertz maar is daarboven vrijwel vlak, bij 55 hz is er veel meer 70-100hz maar is t gebied van 80 tot 150 een bultje van +0,5 db.
Met n beetje puzzelen met de datainvoer heb ik geschat dat de tuning nu ergens rond de 65 hz ligt, met n bult van 2,5 db rond de 100Hz (met die invoer komt de berekende poortlengte t dichtst bij de 11 cm die t nu is)
Iemand zin om de bovenstaande gegevens ff in te tikken in Winisd en kijken wat jullie denken? ik heb de speakerparameters van Winisd gebruikt, met 2x 2226G (4 ohm versie) omdat die al ingevoerd was, ik heb ook geprobeerd met zelf de parameters in te vullen maar dat maakte eigenlijk niet veel verschil
Als ik zelf de poorten bereken zouden de afmetingen ergens tussen 14x14 en 17x17 (samengevoegd) moeten komen te liggen, beetje afhankelijk van wat de uiteindelijke tuning moet worden.
Maakt t uit aan welke wand ik opvul, wandzijde of juist naar t midden?
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 22-11-2024
27-2-2023 23:29
Kleine toevoeging: het is redelijk zinloos om alles tot 5 cijfers achter de komma te berekenen, de kasten zijn uit de mid-nineties, en de 2226en die erin gaan zijn ook zeker niet splinternieuw, in hoeverre die nog aan oem specs voldoen is ook niet met zekerheid te zeggen, dus het doel is meer n "educated guess" voor de afstemming dan n absoluut getal.
2226H is ook niet vreselijk gevoelig voor extreme details als ik de rode draad uit al mijn plots mag geloven.
Zolang de afstemming het gebruik in het bedoelde frequentiegebied niet hindert ben ik al tevreden, t word ook geen setje voor delicate jazz middagjes, denk meer richting boerenrock/jaren 90 onzin in feesttenten en schuren enzo
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
28-2-2023 15:09
Persoonlijk zou ik wat extra output rond de 100 Hz voor fuiven niet erg vinden, de boel de boel laten, uitproberen en als het niet bevalt het poortvolume wat terugschroeven.
Voordeel van de huidige poorten is dat je ook wat lager kunt crossen en de kasten ook stand-alone, qua luchtsnelheid in de poort, eigenlijk nooit in de problemen komen. Als je de poorten een stuk kleiner maakt hangt het opeens meer samen met het vermogen dat de 15" luidsprekers krijgen en de gebruikte crossoverinstellingen om daar harde uitspraken over te doen.
1-2-3-4-hoedje-van...
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 22-11-2024
28-2-2023 20:07
Ik zou eerst echt een gaan meten aan de kast voordat je onnodige aanpassingen gaat maken.
Programma's als winisd etc houden geen rekening met zijwanden welke ik dit geval de effectieve poortlengte (en dus tuning) verlengen.
REW + een simpele weerstand (wel even meten) en wat kabels is al genoeg voor een impedantieplot.
Laatste: 22-11-2024
28-2-2023 22:17
Impedantiemeting zou zeer verhelderend kunnen zijn. Als de tuning een beetje behoorlijk is dan ligt de poortfrequentie op de dip tussen de 2 bulten.
De poort is geen onderdeel van de kastinhoud. Maar zo nauwkeurig hoeft het allemaal niet. Een 10% meetfout is niet boeiend (en veel meer ruimte dan dat zullen zelfs deze grote poorten niet innemen toch)? En anders stop je wat dempingsmateriaal om de woofer (wordt je kast weer wat groter).
Wel leuk te lezen dat ze polyfill 3cm op de wanden hebben zitten. Dat heeft dus nul nut (te dun en verkeerde plek). Zo zie je maar weer dat ook wat grotere fabrikanten soms niet altijd van de hoed en de rand weten.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-11-2024
2-3-2023 08:46
Ik ken deze speakers nog uit mijn uitgaanstijd denk ik, ze hingen omhoog in een discotheek in het Belgische Halen. Ze gaan ontzettend hard maar klinken niet ontzettend goed... shut up :X
Free beats!
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 22-11-2024
2-3-2023 12:43
Ach joh, t systeem hoeft niet beter te klinken dan de muziek die er doorheen geduwd word, dus met nineties house&hardstyle/core, hardrock&metal komt dat wel goed, als t echt mooi moet pak ik wel mn Array set mee.
Deze sets zijn qua klank best wel goed, zolang de originele analoge processor maar bij t oudijzer gegooid is en er enig talent aanwezig was bij t inregelen van de moderne processing.
(daar gaat t vaak mis.. de componenten zijn topklasse, maar er zijn geen goede fabrieks presets voor al deze JBL-Europe systemen, alle documentatie van de JBL C236a controller is "lost to history" op n paar rommelige pdfjes vol fouten na)
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 22-11-2024
2-3-2023 13:48
Ik heb geprobeerd me in te lezen over REW en impedantiemetingen, maar de rode draad door alle topics hierover op t forum is dat niemand t met elkaar eens is over hoe te meten, wat voor materiaal/weerstanden te gebruiken, hoe de resultaten geinterpreteerd moeten worden en t grootste deel vd links/geposte afbeeldingen niet meer bestaan.
De kans dat ik daar wat zinnigs uit haal is 0, ik zal eerst op zoek moeten naar iemand in de buurt die me n keer face-to-face laat zien hoe dit allemaal werkt, hoe de meetopstelling er uit moet zien en hoe je die calibreert, en hoe je de resulterende plaatjes moet interpreteren.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
2-3-2023 15:52
Ik heb in dit topic voldoende hulp gehad om een goede impedantie meetopstelling te maken:
www.new-line.nl/forum/read/?t=51056
Niet goed, wel hard!
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 22-11-2024
2-3-2023 16:47
Ah die had ik gemist, dat topic is n stuk leesbaarder dan wat ik zelf tegenkwam, thnx!
Zal er na t avondeten n beginnetje aan maken. kijken of ik de benodigde weerstandjes enz kan vinden
