Half koptelefoonsignaal - Numark PPD9000
HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 31-5-2024 Berichten: 167 | 12-5-2022 22:07 |
Tweede hands Numark PPD9000 DJ-mixer op de kop getikt. Zal bijna 20jr oud zijn, en voor dat gegeven, loopt hij prima. Met één 'maar': De headphone-out geeft maar één kant weer. Althans, op de andere kant hoor ik het signaal héél zacht. (Draai ik de pot helemaal open, vervormd het (iets harder wordende) zachte signaal een beetje). Wat kan zit zijn? Kwestie van soldeerbout erbij en (?) vervangen? Of is het niet zo simpel te stellen? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-5-2025 Berichten: 13504 | 13-5-2022 13:28 |
Het kan iets doms zijn zoals een slechte soldering (of een slecht chassisdeel). Het kan ook zijn dat de koptelefoonversterker aan 1 kant de geest heeft gegeven. Je zou kunnen meten of er vóór de koptelefoonversterker nog wel signaal te vinden is op links en rechts (idem bij de uitgangen). Even een 1kHz toontje op een ingang van de mixer en een DVM die een beetje gevoelig AC kan meten. | |
HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 31-5-2024 Berichten: 167 | 15-5-2022 19:56 |
De 'kapotte' kant geeft gewoon audio-signaal (en gaat ook mee als ik aan het volume draai), maar naar ik schat, zo'n 20-25 dB zachter. Kraken e.d. zou ik wijten aan slechte solderingen of een brak chassisdeel, maar met dit symptoom ook? | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 23-5-2025 Berichten: 302 | 16-5-2022 08:06 |
Probeer eens de stekker van de koptelefoon er 30x in en uit te pluggen. Ooit zit er wel eens wat vuiligheid op de contacten waardoor de verbinding net niet lekker is, of probeer de pennen van het chassisdeel te reinigen met wat alcohol op een wattenstaafje (als de mixer uit staat..). | |
HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 31-5-2024 Berichten: 167 | 31-5-2022 22:47 |
Volgens forum-etiquette, even reageren hoe dit dan weer afliep. Na wat gepiel en gepoets, geen resultaat.. Voor nu maar een koptelefoonversterker aan de booth-uitgang geknoopt (die ook het cue signaal kan doorgeven). | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-5-2025 Berichten: 9512 | 3-6-2022 10:19 |
een poosje geleden had ik een Pioneer tafel met onder andere een kapotte hoofdtelefoon aansluiting. (zelfde klacht als jij) De toegepaste stekker aansluiting en de onderliggende print waren van zeer slechte kwaliteit, en erg gevoelig voor losbreken van de print. Ik had eerst geprobeerd de printban om te leggen met kabeltjes, maar uiteindelijk heb ik later er zelfs nog een nieuwe hoofdtelefoon chassis deel op gezet. Nu is het probleem verholpen. Foto 1 Foto 2 | |
