Welke versterker (dynacord f1153 + f8)
RollemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2022 Laatste: 26-2-2022 Berichten: 5 | 21-2-2022 12:19 |
Hey mannen (en vrouwen) Ik zoek graag wat advies betreft een amp voor een dynacord set Het zijn: 2x 1153 toppen 2x f8 subs Nu heb ik er nog een powermate 600 mk1 tafel op staan En wilde eigenlijk gaan kijken voor de powermate 600 mk3 Of is er een betere optie met losse amps En dan de cms 600 als tafel te halen ? Graag jullie expertise ! Mijn dank is groot | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2080 | 22-2-2022 06:41 |
Losse amps lijken me altijd fijner, omdat je veel flexibeler bent. Waar gebruik je het precies voor? Waarom wil je iets anders? Enkel voor meer vermogen? Ik begrijp dat je subs en toppen passief doorlust? | |
Niet goed, wel hard! | |
RollemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2022 Laatste: 26-2-2022 Berichten: 5 | 22-2-2022 16:27 |
Jep klopt van powermate naar sub van sub naar top Het is voor zang flinke zalen kom nu al redelijk goed met geluid uit maar wil toch wat meer vermogen hebben Gezien de speakers meer vermogen hebben ik dacht dat ze 8 ohm zijn | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 13473 | 22-2-2022 19:04 |
Als je een 2 x zo zware versterker neemt ga je het verschil net aan horen. Meestal kies je daarom voor meer hout als je geluid tekort komt. | |
RollemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2022 Laatste: 26-2-2022 Berichten: 5 | 22-2-2022 20:05 |
Zit nu zelfs te twijfelen Heb een hk set gezien en gehoord en ik was eigenlijk compleet verbaasd wat een too geluid daar uit kwam wow! Ik vraag me af of de een hk set 15 en 18 inches Beter zouden zijn dan de f1153 toppen en f8 subs Deze dynacord set kost nu nog zo een 2500 euro tweedehands Enige idee of ervaringen? | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 19-10-2024 Berichten: 391 | 23-2-2022 01:09 |
Achter de Dynacord set kun je beter een goede serieuse versterker van 500w op 8 ohm per kanaal zetten voor de toppen, en een 700w op 8 ohm per kanaal voor de subs. Bij voorkeur actief gefilterd met een Dynacord of EV crossover. Andere kan ook maar klinkt minder goed. De Dynacord en EV systeemversterkers kun je beter links laten liggen, al zijn die wel voor deze sets bedoeld. Er gaat dan een wereld voor je open is mijn ervaring. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 503 | 23-2-2022 10:16 |
Om wat voor hk set gaat het? | |
RollemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2022 Laatste: 26-2-2022 Berichten: 5 | 23-2-2022 12:36 |
Stefke96 schreef: Om wat voor hk set gaat het? | |
RollemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-2-2022 Laatste: 26-2-2022 Berichten: 5 | 23-2-2022 12:37 |
Dexter schreef: Achter de Dynacord set kun je beter een goede serieuse versterker van 500w op 8 ohm per kanaal zetten voor de toppen, en een 700w op 8 ohm per kanaal voor de subs.Bij voorkeur actief gefilterd met een Dynacord of EV crossover. Andere kan ook maar klinkt minder goed. De Dynacord en EV systeemversterkers kun je beter links laten liggen, al zijn die wel voor deze sets bedoeld. Er gaat dan een wereld voor je open is mijn ervaring. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 16-11-2024 Berichten: 1235 | 24-2-2022 07:49 |
Ik zou zelf al eens beginnen met de set actief te filteren, zoals hierboven al werd aangehaald. Ik ben niet bekend met de versterker die je nu hebt maar zou om te beginnen deze gewoon houden en een tweede er bij aanschaffen. In mijn optiek zijn luidsprekers helemaal niet zo kritisch als het er op aankomt door welke versterker ze gevoerd worden, meestal zijn het de baasjes van deluidsprekers die geil worden van een bepaald merk of type. Als het niet professioneel ingezet wordt, dus niet minstens drie dagen in de week vol gas staat te blazen, dan kun je met een beperkt budget al hele leuke resultaten boeken. Edit: je hebt een Powermixer zie ik. Dat maakt het iets lastiger. Je kunt in dit geval bijvoorbeeld opteren om de versterker van de mixer niet te gebruiken en de set aan te sturen met twee 2-kanaals versterkers of bijvoorbeeld een 4-kanaals versterker, al dan niet met losse of ingebouwde dsp. | |
Free beats! |
