100v speakers op een synq 1k0
(93 reacties. Pagina 8 van 10)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 12-4-2013 21:06 |
per 100 meter mag je ook wel rekenen op +/- 1,5 ohm meer weerstand bij 2,5 kwadraat kabel...... Bij 1,0 is het al 3,5 ohm per 100 meter Dus bij 400 meter komt er zo maar 14 ohm weerstand bij. En dat kan je in de weg zitten als je volume nodig hebt met grote afstanden met laag ohmige boxen en te dunne kabels. Vandaar dat we bij grotere afstanden liever met 100 volt systeempjes werken. Buiten alle 100 volt hoorns en 100 volt peperbussen heb ik ook nog vier Bose 402 boxen met een 100 volt trafo op 60 watt per stuk als het geluid toch nog ff een tikkie mooier moet zijn over een flinke afstand. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 15-4-2013 09:09 |
Tom schreef: per 100 meter mag je ook wel rekenen op +/- 1,5 ohm meer weerstand bij 2,5 kwadraat kabel......Bij 1,0 is het al 3,5 ohm per 100 meter Dus bij 400 meter komt er zo maar 14 ohm weerstand bij. Bij 2.5 kwadraat heeft 400 meter een lusweerstand van 5.37 Ohm. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 15-4-2013 09:13 |
Volgens jou rekenapparaat 13,4 en ik zeg 14 bij 1 kwadraat. Wel een handig rekenapparaatje trouwens. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 15-4-2013 09:57 |
My reading is not strong (ogen nog dicht). Excuus. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 15-4-2013 11:36 |
Ik merk trouwens meer en meer bij het aanleggen van ringleidingen (veel meters kabel) dat de weerstand langzaam toch een beetje hoger aan het worden is. Het gaat om tienden en honderdsten, maar toch. Wellicht stoppen ze niet meer puur koper, maar steeds meer legering in het kabel. Je merkt bij VDE kabels bijvoorbeeld ook dat ze wat stugger worden. Wellicht zit meer ijzer erin? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 15-4-2013 11:40 |
Er was een tijd dat de term 99.99% koper puur een stuk marketing geneuzel was. Echter... De laatste jaren komt meer en meer kabel uit China (en daar zijn ze niet vies van een voordeligere legering die ook een beetje op koper lijkt). | |
VdbekeStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-4-2013 Laatste: 27-12-2019 Berichten: 31 | 15-4-2013 21:16 |
Klopt inderdaad, zoals in dittopic ook wordt aangehaald. Daaruit blijkt dat goedkoop in de meeste gevallen duurkoop is. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 2055 | 22-6-2021 08:04 |
Omdat dit topic al veel informatie omvat betreffende galvanische scheidingen in versterkers, maar even hier mijn vraag. Hoe zit het nu? Ik moet een sauna voorzien van speakers, liefst met Sonos aansturing. Een galvanische scheiding in de versterker lijkt me een must en Sonos kan dat niet vertellen. Is een galvanische scheiding nu de beste oplossing of is een dubbel geisoleerde (dus ongeaarde) versterker ook prima? Of veiligheidshalve 100 volt met trafo's pakken? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 22-6-2021 08:24 |
Het kan gewoon ook laagomig, dan heb je meteen ook een mooie lage spanning. Als luidsprekers gebruik je "marine approved" modellen. Die zijn volledig waterdicht naar de ruimte zelf. De versterker/bediening zet je aan de buitenkant van de sauna ruimte. Meestal naast de deur. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 2055 | 22-6-2021 08:29 |
Maar denk ik te ver door dat, als de versterker (door bijvoorbeeld een spanningspiek of dergelijke) de fout in gaat, er dan 230 op de uitgang kan komen te staan? Normaliter is het poef speaker weg, maar in een 100% vochtige omgeving is dat een ander verhaal... | |
