Subs aansluiten via REC out mengtafel
(3 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
AudaxStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2013 Laatste: 8-6-2021 Berichten: 121 | 6-6-2021 04:11 |
Hallo, Is het mogelijk om een sub aan te sluiten via de rec -out van je DJ mixer (1V) ? Is er een verschil met de Master en booth uitgang (XLR - RCA) ? Ik zou de sub ook soms gewoon afzetten. Beetje moeilijk als er dan doorgelust wordt naar de toppen... Toch ? Het is meer in het kader van studio geluid (thuis) dan PA/ DJ werk (buitenhuis). Dank | |
If you can't beat them join them... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 18-2-2025 Berichten: 2053 | 6-6-2021 08:32 |
Vaak loopt de rec out alleen via de schuiven, niet via de master. Ik zou de master dubbelen, doorlussen oid. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 19-2-2025 Berichten: 9507 | 6-6-2021 09:32 |
De master en booth uitgang hebben op de meeste mixers eigen volume regelaar(s) Dus je zou deze twee kunnen gebruiken eentje voor je normale speakers en de andere voor je subs. Door beide regelaars te gebruiken kan je ook mooi de verhouding regelen. Aan de andere kant ben ik persoonlijk meer een voorstander van een een knops master volume systeem, dan blijft altijd alles netjes in verhouding. De rec out is normaliter een fixed out, die kan je niet regelen. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 30-1-2025 Berichten: 1236 | 6-6-2021 13:34 |
Ja het gaat, nee het is totaal niet praktisch. Verder zoals Tom het al zegt... | |
Free beats! |
