Geluid voor gym/sporthal EV-ZX1?
(26 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 18-5-2021 19:45 |
maar denk ook eens aan de kabellengtes door zon hal. Om alles netjes weg te werken heb ja al snel meer dan 100 meter nodig. In het candy castle project hebben we voor de hoofdruimte zo'n 200 meter gebruikt. Voor 100 volt kan je toe met kabel van 1² zonder verlies, Wil je laagohmig, heb je dikkere en daardoor duurdere bekabeling nodig. Ook is een dikkere kabel lastiger weg te werken. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-4-2025 Berichten: 2055 | 18-5-2021 20:02 |
Beide versies al eens, maakt in basis niet uit, 100 volt is eenvoudiger met lange kabels. Wel altijd gesplitst ivm 2/3 en 1/3 zaal in 2 zones. Gewoon op 1 lijn, eerste in de hoek en vervolgens verdelen. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 19-5-2021 09:06 |
ach het is maar hoe je er naar kijkt, maar 100 volt heeft nog een ander voordeeltje in zo'n ruimte; Als het gekozen aantal speakers in de praktijk niet voldoet, kan je er zonder problemen nog een stel bij prikken op de lijn. ook kan je overal het volume apart regelen achterop de speaker naar gelang de plaatsing en wensen van het gebiedje. Kortom, het is veel flexibeler en het kost zeker niet meer. | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 19-5-2021 11:28 |
Idd 100V veel makkelijker ivm bekabeling. Als je 8 ohm zou gebruiken, moet je al 2,5mm² bekabeling gebruiken en is niet zo makkelijk door te lussen op de kleinere speakers aangezien deze meestal gewoon draadklemmen hebben ipv speakon in/uit. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 1237 | 19-5-2021 21:16 |
Draadklemmen zijn juist wel gemakkelijk door te lussen. Daarbij heb je echt geen 2,5mm2 nodig als het niet heel hard moet hoor. | |
Free beats! | |
DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 21-5-2021 04:14 |
Ik ben een poosje terug zeer positief verrast door de EV EVID 6.2 en dan met name over de spreiding van het geluid. Dit was in een buiten locatie, terras met mogelijkheid tot swingende dansvloer (Uiteraard bijgestaan door enkele subs). Met je budget kun je er 4 aanschaffen, en vermoed ik dat je al een heel eind komt. Wellicht is de 4.2 ook voldoende in de gym, koop je er 6 en een actief subje. | |
The only good system is a SOUNDSYSTEM | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-4-2025 Berichten: 2055 | 21-5-2021 10:21 |
In een lijnopstelling moet je onderling niet gaan rommelen met volumes, allemaal op zelfde wattage bij 100 volt. Een lijntje van 4 gaat zeker niet genoeg zijn! Maximale onderlinge afstand 7 meter, daarmee is het maximale afstandsverschil tussen de luisteraar en 2 speakers nooit meer dan 7 meter en werkt het principe op zijn best zonder vervelende vertraging te ervaren. | |
