Bouwlampen i.p.v par 56
(79 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 17-10-2003 16:24 |
Ik gebruik ook nog steeds bouwlampen als basis verlichting ![]() Als het even kan deze stap overslaan en gelijk parren kopen. Het ziet er niet netjes uit en het is niet goed voor de filters. Ik heb mijn kleurenfilters dmv ijzerdraad op een afstandje van de lamp kunnen maken. Maar echt, zodra ik heb geld heb (en ons pap weer het idee heeft dat ik een tijd lang niks gekocht heb ![]() Groeten, Maarten | |
HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 17-10-2003 16:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Hajo op 17-10-2003 16:35 Natuurlijk kan het. Alles kan!Maar probeer me te geloven als ik zeg: later krijg je hier spijt van. Zonder nou direct als je pa of ma te willen klinken. Wat m.i. ook meetelt is namelijk je presentatie. Wil je echt aan komen zetten met lampen waarvan iedereen ziet dat ze van de gamma zijn, of wil je een beetje professioneel ogende set? Ik heb het experiment met bouwlampen al eens meegemaakt van het filter-smelten tot en met het (relatief dure) gekleurde glas, dat zelfs weer sprong van de hitte. En daar werd degene die dit probeerde moedeloos van. Nadeel is bovendien dat 'effe een ander kleurtje erin' opeens vrij duur wordt. Nou vind ik ook weer niet dat je perse met de duurste scans moet komen aanzetten, maar er zit wel een minimum aan hoe het nog acceptabel 'oogt'. Als je nou echte parren koopt en die een beetje netjes behandelt heb je er jaren en jaren plezier van (of je verkoopt ze nog voor een redelijke prijs als je je hobby eens zat wordt). Als het nou echt PERSE goedkoper moet, zou je nog voor par38's kunnen gaan. Je hebt daar armaturen voor die precies op P56 armaturen lijken, alleen dan kleiner. Is iets goedkoper. Dre heeft ongeveer wat ik bedoel: www.new-line.nl/v/2678, maar je hebt ze nog mooier. Echter dan zou ik naar de concurrent moeten doorverwijzen. | |
Het moet wel leuk blijven... | |
Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 352 | 17-10-2003 16:28 |
dj Jasper schreef: Dj Spider schreef: 5,95 ben je klaar.![]() Dan zou je er nog een chaser voor moeten hebben. BTW is glas echt zo goedkoop? Maar ik had verkeert gekeken. Er moet Hard glas in. Dat is min 8 mm dik ![]() | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 17-10-2003 16:29 |
Dj Spider schreef: Denk niet dat het bij jullie zo goedkoop is. Goeie vrienden van ons hebben schillders bedrijf.Maar ik had verkeert gekeken. Er moet Hard glas in. Dat is min 8 mm dik ![]() | |
Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 352 | 17-10-2003 16:30 |
Nee, nog niet moet ik ff op gaan zoeken. | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 17-10-2003 16:34 |
Ochja: whatever, koop gewoon ECHTE par's, zo niet: eigen schuld... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-2-2025 Berichten: 13487 | 17-10-2003 16:42 |
Dj Spider schreef: Ik heb even naar gedacht. In die bouw lampen zit glas. Als je dat glas er uit haalt en er gekleurd glas in zet. Zou dat ook kunnen ???Daarnaast zul je, als je het glas wilt vervangen door gekleurd glas, met dichroisch glas moeten gaan werken. Zo'n stukje glas is duurder dan een Par-56 + lamp. Wat je wel kan doen is een filterframe maken dat op enige afstand van de bouwlamp (ca. 2-3 cm voor de bouwlamp) komt te zitten (frame moet dan wel een stukje groter dan de dagmaat van de bouwlamp). | |
Dj SpiderEx Lid Uit: Nederland Sinds: 22-8-2003 Laatste: 27-5-2008 Berichten: 352 | 17-10-2003 17:55 |
Ik ga in het wiekend wat knutselen, ik laat jullie het resulaat nog wel zien | |
Friso stubbeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 19-2-2023 Berichten: 131 | 17-10-2003 21:21 |
je wilt 6 bouwlampen van 150 watt kopen, ipv par 56? par 56 is toch 300 watt, als je de 230 volt versie hebt anders heb je ook nog een zware trafo nodig! bouwlampen hebben toch ook een minder lange levensduur dan parren, helemaal als je ze als parren gaat gebruiken (aan/uit)! wees wijs en koop parren. | |
Eet nooit gele sneeuw... | |
PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 18-10-2003 12:41 |
Een bouwlamp met trafo??? | |
