Plannen voor rcf lf18g401 vervanging hybride subs
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
Guus_MStandaard Lid
Sinds: 10-4-2020
Laatste: 30-10-2023
10-4-2020 17:33
Dag allemaal,
Mijn maat en ik hebben 2 jaar geleden 6 stuks Iven (copy) hybride subs gebouwd (lf18g401) maar zijn nog niet tevreden over het geluid. Het word vooral gebruikt met een drive in show of kleinere evenementen. Jammer dat ze niet zo laag gaan (45hz)
Nu hebben we het plan om deze woofer een nieuw kastje te geven, we dachten zelf aan basreflex kastjes omdat deze gewoon het beste klinken (vooral strak). Heeft iemand hiervoor plannen liggen? We zien het bereik het liefst 35hz/100hz
Heb je zelf al geprobeert te zoeken? Jazeker maar voor nu zie ik alleen hornloaden/hybride kastjes voorbij komen en Winsid heb ik geprobeert zelfs met de hele handleiding erbij.
Jah mooi!
Stefke96Standaard Lid
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
11-4-2020 15:48
Normaal worden dergelijke hybride kasten juist ervaren als 'strak', dus dan zou ik niet direct zeggen dat een BR kast met de LF18G401 je dit wel gaat brengen. Weet je ook zeker dat je diepgang te kort komt? Wat voor amp is er gebruikt? Welke DSP (Xover, PEQ etc.)?
Met winISD moet je al een aardige indruk krijgen van wat het moet gaan worden. Je zal uitkomen op een redelijke poort (iets van 400 cm2).
Daarbij zou ik de kast iets hoger tunen, eerder rond de 40 Hz met 180L net volume. Dan kan je nog kiezen uit verschillende soorten poorten:
-Rond
-Driehoek (elke hoek b.v. een)
-Vierkant/rechthoeking/slot
Ieder heeft zijn voor en nadelen, ben zelf op het moment bezig met een 15" Br kastje. Die heeft een slotpoort met ongeveer 450cm2 aan oppervlakte.
Guus_MStandaard Lid
Sinds: 10-4-2020
Laatste: 30-10-2023
12-4-2020 18:25
Bedankt voor de reactie, echter is al wel bekent dat de tse (seeburg) van zichzelf al best rommelig is.. maar ik heb inderdaad nog niet veel gespeelt in de eq. Voor nu staat er een 3db boost op 61hz om meer kick te geven dit geeft ie ook wel😅
Jah mooi!
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
13-4-2020 15:12
Wat voor topkasten gebruik je? Verder processing bij beide? (dus xovers etc).
Wat gebruik je als versterking?
Guus_MStandaard Lid
Sinds: 10-4-2020
Laatste: 30-10-2023
13-4-2020 19:33
Ik gebruik de electro voice tour x 1521 toppen, gecrost op 100hz en verder in t hoog om deze naar wens te laten klinken. Zoals ik al zei sub loopt van 40hz t/m 100hz met een 3db boost op 61hz voor extra kick. Staan meestal in de opstelling met sub tussenpaal top per kant. Bij grote Feesten dan 2extra subs.
Jah mooi!
Guus_MStandaard Lid
Sinds: 10-4-2020
Laatste: 30-10-2023
13-4-2020 19:35
Oja vergeten 2x t.amp 4-1300 maybe iets te licht maar hebben laatst ook op een labgruppen fp14000 gedraaid.
Jah mooi!
Sinds: 23-6-2011
Laatste: 24-11-2024
14-4-2020 00:13
Wellicht dat er wat niet klopt bij de alignment tussen je subs en toppen, als het goed fout is mis je zeker wat in de crossover regio.
Echter is dat zo lastig te zeggen zonder alle info, dan zal je toch moeten gaan/laten meten.
Heb zelf ook even hybride achtige kasten gehad (iets groter, met BMS 18S430V2), echter had ik niet de indruk dat ze laag gingen.
Onder de 50 Hz waren ze wel gezien eigenlijk, maar rommelig zou ik ze niet noemen.
Persoonlijk denk ik dat je dat strakke laag niet gaat vinden met een BR kast. Alhoewel in ieder geval niet met de genoemde RCF driver.
Mocht je trouwens vragen hebben betreft winISD, laat maar weten.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
14-4-2020 08:12
Heb je geprobeerd de x 1521 toppen lager te crossen, bijvoorbeeld 80 Hz? De meeste hybride kasten worden rommeliger naarmate je ze hoger crosst. Je zou met fase of delay kunnen spelen om de topjes en de subs rond de crossover frequentie zo veel mogelijk met elkaar samen te laten werken.
1-2-3-4-hoedje-van...
Guus_MStandaard Lid
Sinds: 10-4-2020
Laatste: 30-10-2023
14-4-2020 13:50
Bedankt voor de reactie, zou ik anders deze week even een paar foto's plaatsen van de crossover setting's? ik gebruik de behringer dcx2496 wink ;) en inderdaad kan ik ook gaan proberen lager te crossen.
Jah mooi!
Guus_MStandaard Lid
Sinds: 10-4-2020
Laatste: 30-10-2023
19-4-2020 15:46
Goedendag allemaal, nog even lekker aan het spelen geweest met de subs maar het ook meerdere zeggen het al deze kasten zijn gewoon niet strak ook de originele seeburg tse, en waarvoor ik ze gebruik (drive in) niet echt super.
nog even kort overlegd en kwam toch dit weer tegen pt.slideshare.net/gutyochoa/caja-acustica-de-18-sound-kit18 de 18 sounds kit18 de driver verschilt niet veel met de lw1400. is het mogelijk dat ik de baspoort lengte aanpas aan mijn driver? de Rcf lf18g401 zo ja? moet ik dit in winsid berekenen?
Btw heeft er iemand ervaringen met deze sub? ik zie meerdere forums met de br118 van 18sounds is dit dezelfde? want ik zie lovende berichten
Groetjes Guus
Jah mooi!
