Mc2 versterker defect
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
KasperStandaard Lid
Sinds: 31-1-2019
Laatste: 2-1-2024
4-3-2020 09:43
Goedendag,
Weet iemand een goede reparateur voor pro-audio apparatuur?
Ik heb een MC2 T1200 versterker, destijds (2006) geleverd door Bose als B1200.
Ik heb contact gehad met de Benelux importeur van MC2 maar deze reageert, na een eerste reactie waarin gevraagd wordt naar een beschrijving van de storing, niet meer.
Ik heb ook contact gehad met Bose technische dienst maar krijg als antwoord dat reparatie niet mogelijk is door het ontbreken van onderdelen.
Heeft iemand ergens goede ervaringen?
Alvast dank.
Groet Kasper
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 30-1-2025
4-3-2020 15:11
Bose bedoeld waarschijnlijk dat ze liever hebben dat je een nieuwe koopt.
Importeur even bellen, dat is wat ik zou doen.
Free beats!
Laatste: 19-2-2025
4-3-2020 15:55
weet je wat er kapot is?
KasperStandaard Lid
Sinds: 31-1-2019
Laatste: 2-1-2024
4-3-2020 16:14
@Tom: Ik weet niet wat er kapot is.
Apparaat draaide rustig, meer dan een uur op een 4 ohm belasting totdat ie plotseling in protectie ging.
Vervangen voor eenzelfde versterker welke de klus probleemloos heeft afgemaakt, het was gelukkig nog niet begonnen. Luidsprekers en/of bekabeling lijkt dus uitgesloten.
Op de werkbank, geen belasting aangesloten, gaat het apparaat direct in protectie. Je hoort duidelijk een relais schakelen.
Echter een enkele keer schakelde de versterker normaal in om vervolgens na ongeveer een minuut in protectie te gaan.
Dat Bose liever een nieuwe verkoopt begrijp ik, maar deze versterker is niet zoveel gebruikt en verder nog in nieuwstaat. Ik zou 'm graag gerepareerd hebben omdat we veel versterkers uit de B serie gebruiken. En Bose levert deze niet meer en MC2 ook geen T1200 meer.
Groet,
Kasper
Laatste: 19-2-2025
4-3-2020 19:45
direct in protec betekend meestal twee dingen,
of voeding problemen, of eindtorren kaduuk.
Heeft hij een aparte protec per kanaal, of een voor de hele versterker?
Laatste: 18-2-2025
4-3-2020 23:11
Bij een versterker die het soms goed doet zijn de eindtorren IMO niet defect maar moet je het veel meer zoeken in slechte solderingen of falende connectoren. De stuitertest kan soms slechte solderingen en falende connectoren aantonen (maar moet je wel durven). Alle solderingen visueel inspecteren en bij twijfel opnieuw doorsolderen kan ook geen kwaad. Haal dan ook gelijk even alle connectoren 1 voor 1 los en zet ze direct weer op dezelfde manier terug.
KasperStandaard Lid
Sinds: 31-1-2019
Laatste: 2-1-2024
5-3-2020 08:40
@Tom: Beide kanalen gaan in protect. Zowel de rode led alsook de twee gele limiterleds gaan aan.
@Dre: slechte contacten kan ik wel controleren door met de achterkant van een geisoleerde schroevendraaier te tikken. Heb dat al wel even gedaan maar behoorlijk voorzichtig.
Ik ben geen "electuur jongen''! oftewel geen soldeerder, maar een los contactje lukt me wel. Ik kan nog wel 'ns wat proberen maar zou het liever aan een goeie vakman over laten. Maar die bestaan niet meer? Als ik 'ns wat had dan kon ik terecht bij een ex collega maar ook die is gestopt omdat er tegenwoordig nauwelijks meer op componentenniveau gerepareerd wordt.
Ik vind het erg fijn dat jullie meedenken!
Groet,
Kasper
KasperStandaard Lid
Sinds: 31-1-2019
Laatste: 2-1-2024
5-3-2020 08:47
''Bij een versterker die het soms goed doet zijn de eindtorren IMO niet defect maar moet je het veel meer zoeken in slechte solderingen of falende connectoren''
Nog even ter aanvulling: Ik heb er geen geluid uit gekregen in dat minuutje dat ie uit protectie bleef. Ik had er niets op aangesloten. Ik zal eerst in/uitgangen aansluiten en dan nog 'ns proberen of de versterker even uit protectie blijft en er dan geluid uit komt. Dan kunnen we eindtorren uitsluiten?
Groet,
Kasper
Laatste: 18-2-2025
5-3-2020 09:30
Ik zou een versterker altijd met een signaal en een last testen (anders weet je nog niks). Bij ernstige twijfels over de beveiliging van de versterker kun je testen met een 100W gloeilamp, vertrouw je de beveiliging van de versterker wat beter dan test je met een oude luidspreker die niet al te veel waarde meer heeft.
In 99% van de gevallen (kan nog iets meer zijn) gaan eindtorren naar de halfgeleiderhemel met een sluiting tussen Collector en Emitter (of Drain en Source bij Fets). Dit kun je dus eenvoudig opsporen door ze door te piepen (en bij een piep even de pootjes van de transistor loshalen uit het circuit).
Er zijn nog wel reparateurs maar ze worden steeds schaarser dankzij de vervangingsmaatschappij en de loonkosten. Reparatie door iemand die weinig ervaring heeft met het apparaat in kwestie is vrijwel altijd tijdrovend (en dus duur). Bij grotere merken wordt vaak gewerkt met een swap systeem waarbij complete modules verwisseld worden (die dan elders centraal hersteld worden om daarna weer opgenomen te worden in de module swap). Bij kleinere merken moet je hopen dat de importeur/fabrikant een eigen TD heeft.
Je geeft aan nog geen 2e reactie gehad te hebben van de MC2 importeur. Ik neem aan dat je ze toch zeker even een week de tijd hebt gegeven? Want soms moeten dat soort vragen over nogal wat schijfjes beantwoord worden (en dat kost tijd). Het kan dan ook geen kwaad om na een week of zo even een kattebelletje te mailen.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 17-2-2025
5-3-2020 12:02
ik had laatst t zelfde voor met 1 van mijn amps.. bleek uiteindelijk n weerstandje los te zitten waardoor hij niet uit protect kwam.
Wegbrengen naar specialist voor diagnose is dus zeker zinvol, als je mazzel bent kom je net als ik weg met n reparatie van 30 cent en n kistje gerstenat.
Is hij wel finaal aan gort/economisch niet te repareren kan je m altijd nog vervangen.
