(457 reacties. Pagina 44 van 46)Moderator(s): Dré
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 503 | 15-8-2019 14:58 |
Soundgear is t merk, zit in de UK. Dus enkel vanuit de UK te krijgen. Wel goede service, ookal duurt het wat langer in dit geval. Dsp modellen zijn in principe ideaal voor simpele sub/top setjes. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 15-8-2019 15:09 |
Met service en eventuele problemen heeft dat niet mijn voorkeur om rechtstreeks in de UK te kopen. Ook zit het DSP model wel in een ander prijssegment, maar wellicht dat er nog kortingen op zitten. Mag ook wel ietsje lichter voor mij qua vermogen. | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 503 | 15-8-2019 18:18 |
Saturn 5 is iets duurder dan één 2k2. Versterker is heel modulair opgebouwd, dus bij problemen (welke ik nog geen heb vernomen) vrij simpel. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 15-8-2019 21:48 |
hoe groot is de zaal, hoeveel gasten? Ik heb zelf van A-part twee verterkers zonder ventilatoren, en ik krijg er met 1 versterker en 4 Bose 802's meer dan genoeg geluid uit voor een volle zaal met 500 man voor een gemeente raad bijeenskomst. Audac heeft ook meerdere fanless versterkers. Heb ik ook wel regelmatig gemonteerd voor uitvaartondernemers. Prima dingen. epa serie met max rms van 2x500watt. | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 16-8-2019 09:07 |
Gaat niet om 1 specifieke zaal Tom, versterkers moeten ook op het podium als monitoramp kunnen dienen. De Aparts zijn daarvoor echt te licht. 400 watt/8 Ohm is echt wel het minimale voor wat headroom. SMQ750 van Audac komt dan nog in de buurt, maar qua prijs weer niet tov de Synqs. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 694 | 16-8-2019 10:40 |
Ik had voor ongeveer dezelfde toepassing, budget en gewenst vermogen de TSA 4-700 op mn shortlist staan, maar heb me er niet meer verder in verdiept nadat ik toevallig n setje MPX-600`s kon inruilen die voor mij ook doen wat ik ervan verwacht ook al zijn ze n stuk groter en zwaarder dan ik gepland had.. edit: n andere amp op mn lijstje was nog n gebruikte labgruppen 1200C, daar is zo nu en dan ook wel voor leuk geld aan te komen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 16-8-2019 12:36 |
idd, als zonder ventilator te weinig vermogen heeft, zou ik ook gaan voor een wat overbemeten oplossing, zodat ze nooit te hard hoeven te werken, dan blijft het geluid ook beperkt. Maar de meeste goedkope versterkers maken toch wel herrie. Je zou ook eens kunnen zoeken naar een V3000plus van AA Wel twee HE, maar als extraatje ook zeer stabiel op 2 ohm, en een sub filter en limiters. Ik gebruik ze al jaren en ze hebben me nooit in de steek gelaten. Aan de andere kant, als je geluidsloos moet zijn, waarom dan niet gewoon een apart kistje met twee van die A-part dingen, tweede hands kosten ze je de kop niet. En dan voor monitoring weer een ander kistje met een leuke set erin. Speciaal voor uitvaarten en vergaderingen/presentaties heb ik een rackje op wielen met 2x A-part en 1x V3000 (deze laatste voor als het harder moet vanwege grote opkomst of buitengeluid.) | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 2053 | 16-8-2019 14:17 |
Even voor de beeldvorming, ik heb al diverse racks voor ieder een eigen toepassing, ook met stillere fans. De nieuwe 4 kanaaltjes zijn bedoeld voor allerhande gebruik, zowel monitor als presentaties. Toevoegingen op lagere vermogens heeft geen zin. Heb een prachtig aanbod voor een 4 kanaals Soundsation versterker, 4 x 800/1200 watt 8/4 Ohm, stille ventilator, maar groot nadeel is het gewicht (in kistje 36 kg) Geen bekend merk, wel een bekende importeur met goeie service. Dan lijkt 2 stuks 2k2 incl rackje 22 kg een stuk aantrekkelijker, maar als het een straaljager is, is een presentatie of dergelijke uitgesloten en dat zou zonde zijn. Krijg na het weekend als het goed is een 2k2 op demo, kan ik zelf eens luisteren. Lab 1300 zie ik wel wat staan op MP, maar een ontwerp van 1986 is vast niet heel jong. Liever nieuw met garantie. Zie ook nog een PSSO 4 kanaals die wel te tillen is, maar ken het merk verder niet en ook importeur niet. Aangezien het niet dagelijks weggaat, is budget relatief beperkt (max 700 euro voor 4 kanalen) Twijfel ook een beetje of 2 x 2 kanalen niet handiger is, stel je voor er klapt er eentje uit, heb je nog een versterker over. Een 4 kanaals is gelijk alles weg... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 9490 | 16-8-2019 15:02 |
Frank76 schreef: Twijfel ook een beetje of 2 x 2 kanalen niet handiger is, stel je voor er klapt er eentje uit, heb je nog een versterker over.Een 4 kanaals is gelijk alles weg... Zeker als er af en toe kritische toepassingen zijn. Verder kan ik je wel nog even waarschuwen voor de synq bakjes, er is een partij geweest met problemen, dus pas op als je tweede hands wilt kopen. | |
SubsystemStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2004 Laatste: 24-9-2023 Berichten: 317 | 16-8-2019 22:12 |
Ik zou voor spraaktoepassingen de Synq Digits links laten liggen. Relatief luide ventilatoren, en op het hoog een vervelende lichte pieptoon van de voeding. Enkel te horen bij stiltes, maar wel vervelend. Zoals eerder vermeld, leuke bakjes voor op het laag, maar dan stopt het ook. | |
