Numark cdn 90 loopt vast
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
JeroenDStandaard Lid
Sinds: 5-2-2019
Laatste: 12-5-2019
5-2-2019 10:51
Beste forumleden,
Allereerst ik ben nieuw hier. Erg handig deze site, hoop ik happy :)
Ik heb een probleem en misschien kunnen jullie mij helpen?
Ik heb al meer als 10 jaar een numark cdn 90 in bezit.
Ik gebruik m zn 4 a 5 x per jaar voor t draaien op feestjes.
In mijn ogen heeft deze dus nog niet veel draaiuren gemaakt.
De laatste paar keren had deze wat problemen bij t opstarten.
Wat haperingen in t begin. Net of hij warm moest worden?
Laatste keer in gebruik liep hij een aantal keer helemaal vast.
Het was dan ook niet om aan te horen in de zaal wink ;)
Met uitzetten en weer aan was t euvel weg, maar naar enige tijd gebeurde het weer.
Wat kan dit zijn? Is t de ouderdom? Deze keer stond de speler wel op een podium waar de subs onder je lagen. Ja, ik trilde wat mee... maar extreem vond ik niet.
Combinatie van factoren kan natuurlijk ook??
Wie heeft hiermee ervaring, tips of suggesties?
Is t nog te repareren of wordt het tijd voor vervanging?
Ik hoor t graag. Gr. Jeroen
Laatste: 11-11-2024
5-2-2019 18:45
Kan zijn dat de loopwerkjes op zijn. Heb je dit probleem met CD's of met CD-R's?
Sinds: 5-2-2019
Laatste: 12-5-2019
5-2-2019 19:06
Niet specifiek op gelet. Denk voornamelijk bij de cd-r. Maar als een loopwerk van een kant vast loopt? Dan kan de andere kant toch nog spelen? De speler sloeg in zn geheel op tilt. Geen knop reageerde. Behalve aan/uit natuurlijk.
Laatste: 11-11-2024
5-2-2019 21:18
trillingen vinden cd spelers nooit lekker.
Als je nu eens de spelers gewoon in je warme (slaap)kamer probeerd,
hebben ze deze problemen dan ook?
Buiten trillen, kunnen cd spelers ook haperen omdat ze te koud en te vochtig zijn.
Vooral al je ze opstart zonder dat ze geaclimaiteseerd zijn als je ze vanuit je auto door de kou een warme ruimte indraagt.
Ook kan koude er voor zorgen dat het vet wat in een loopwerkje zit hard word, waardoor het minder soepel reageerd.
En dan is er nog de lens van de cd speler, die kan ook vuil zijn.
En dan hebben we nog de laser van de cd speler, die kan "op" zijn.
Sinds: 5-2-2019
Laatste: 12-5-2019
6-2-2019 08:16
Ze staan normaal bij mij op zolder achter een schot gezet. Daar is t wel iets verwarmd. Op de dag van gebruik haal ik ze eruit en dus in een verwarmde ruimte.
Dus door kou betwijfel ik. Ze waren ook al een uur of 2 in gebruik toen deze voor de eerste keer op ‘tilt’ sloeg.
Kunnen lasers door ouderdom ook minder worden in kwaliteit? En de loopwerkjes?
Heeft iemand een idee wat de kosten zijn bij vervanging?
Verbaas me alleen nog steeds dat het hele apparaat op tilt sloeg.
Zal m eens opzetten en kijken wat hij doet na een tijdje draaien...
Laatste: 11-11-2024
6-2-2019 10:14
Als de hele speler op tilt slaat dan is er meer aan de hand dan alleen een versleten loopwerkje. Ik zou alle connectoren even nalopen. Kijk ook of de voedingselco's nog in goede staat zijn (even nameten en bij enige twijfel vervangen). Als de voeding namelijk te veel gaat rimpelen dan zul je zien dat de processor erg instabiel kan worden. Vooral bij CD's die slecht gelezen kunnen worden (CD-R'etjes of reguliere CD's icm een versleten loopwerk) zal de voeding zwaarder belast worden en de rimpel dus toenemen. Als de speler stabieler is als één van de 2 loopwerken leeg is (dus geen CD erin) dan zou ik wel heel erg naar de voeding gaan kijken.
Laatste: 11-11-2024
6-2-2019 12:05
lasers branden langzaam op.
Loopwerkjes kunnen bij intensief gebruik minder precies worden en gevoeliger voor trilling enz.
Maar kunnen ook in één cd verpest worden als er een slechte cd (krom, beschadigd) gebruikt word.
Een gemiddeld loopwerkje kost tussen de 35 en 50 euro.
Inzetten is een half uurtje werk.
Maar weet je 100% zeker dat dat het euvel verhelpt?
MIsschien is er wel iets naders aan de hand.
Als je hele speler kuren veertoont, en niet één loopwerk, dan zou ik het eerder in de electronica zoeken.
En met name de voeding.
Weet je zeker dat de verbindingskabel wel goed in de stekkers zat tijdens de klachten?
En dat de verbindingskabel geen breuken heeft?
Een andere 2e hands cd speler is meestal de goedkopere optie en minder werk.
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 11-11-2024
6-2-2019 14:31
In het verleden heb ik wel eens een aantal van die CDN90 spelers gehad en volgens mij heb ik daar bij 1 unit ook wel eens een elco (of meerdere) vervangen tussen de 2 loopwerken in, maar waar precies weet ik niet meer. De klacht kan wel eens hetzelfde zijn geweest.
Sinds: 5-2-2019
Laatste: 12-5-2019
6-2-2019 15:44
Bedankt allen voor de adviezen! Helaas ben ik niet technisch genoeg om m open te schroeven en van alles door te meten.
Ik denk dat t dus een nieuwe of 2e handse wordt, gezien de onbekende reparatiekosten.
Dan kan ik altijd nog zien wat ik er mee kan doen.
