Master audio ma 180 merk basspeaker?
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
1patrickStandaard Lid
Sinds: 29-10-2018
Laatste: 11-11-2018
29-10-2018 21:13
Ik heb een vraag over de volgende speaker:
Master audio ma 180.
Welk merk basspeaker zit hier in?
Alvast bedankt!
www.google.nl/search?q=master+audio+ma+180&prmd=ismvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN2r2JuqzeAhUE-qQKHaJoC94Q_AUICSgB&biw=360&bih=512#imgrc=7sQX3zNViHNDPM
Laatste: 23-11-2024
30-10-2018 10:40
De Master Audio luidsprekers die ik voorbij heb zien komen (is alweer even geleden) waren stuk voor stuk gevuld met woofers van Beyma (en meestal ook met HF drivers van Beyma).
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 24-11-2024
30-10-2018 11:39
same here. alles wat ik gezien heb had beyma aan boord.
soms met master audio/amate opdruk, kans zit erin dat die custom made zijn voor master audio en niet uitwisselbaar zijn met standaard beymas.
4ACStandaard Lid
Sinds: 8-11-2011
Laatste: 11-1-2022
7-11-2018 10:46
Heb je de speaker al in bezit? Zo ja, dan is het voor ons een stuk makkelijker 'raden' als we wat foto's hebben.
En om even op de zaken vooruit te lopen: vanwaar je vraag? Is de speaker defect?
Master Audio heeft overigens in het verleden naast veel Beyma ook componenten van Eighteen Sound en B&C gebruikt.
Mvg,
Teun
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
JdbStandaard Lid
Sinds: 5-11-2011
Laatste: 8-8-2024
7-11-2018 11:54
Volgens mij was toen Master Audio begon het een merk met meestal Beyma drivers, kennelijk is op den duur de relatie minder innig geworden en kwamen er italianen over de vloer. Nu het merk Amate Audio is geworden lijkt de band met Beyma nog verder bekoeld te zijn.
Misschien ook omdat Amate Catalaans is en die hebben iets met de rest van Spanje geloof ik wink ;)
De stemming kleurt de weergave ...
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
8-11-2018 08:59
Als eens met rsl breda gebelt, zij hebben master gedaan, zullen je vast verder kunnen helpen.
DPA 2011C - DPA 4099
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
8-11-2018 09:16
Misschien handiger om Jason te bellen van Imagination AV. Die zijn huidig importeur.
Sinds: 29-10-2018
Laatste: 11-11-2018
9-11-2018 16:10
Bedankt voor alle reacties.
Deze speaker komt uit een tenniskantine en aan mij is gevraagd om deze na te kijken i.v.m. een kapotte basspeaker.
Na open schroeven kon ik niet zo zien wat voor een speaker het is.
Net gesproken met RSL, ze wisten om welke speaker het ging (oud beestje) zeiden ze meteen al.
Ooit een basspeaker uit China geweest. Is nu niet meer te krijgen / onderdelen hebben ze ook niet meer.
Kunnen nu alleen een 18 sound vervangende speaker aanbieden.
4ACStandaard Lid
Sinds: 8-11-2011
Laatste: 11-1-2022
13-11-2018 09:36
Volgens mij is het sowieso een instapreeks van Master. Ik zou het niet al te ingewikkeld maken en op zoek gaan naar een doorsnee 8" China woofertje. Afhankelijk van de toepassing er even op letten dat de woofer geschikt is om enigszins mid/laag te weergeven, en dat deze ongeveer de parameters heeft voor een bassreflex kastje. En uiteraard moet de vervanger dezelfde impedantie hebben als het origineel.
Misschien dat Dré je hier aan kan helpen? Ik heb in de webshop alleen deze kunnen vinden:
www.new-line.nl/nl/woofers-tweeters/dap-audio-spuniw017-woofer-64892.htm
Zoiets is misschien ook een prima alternatief:
www.soundimports.eu/nl/pa200-8.html
Het nadeel hiervan is dat de dagwaarde van een werkend kastje, zo ongeveer gelijk ligt met de aankoopwaarde van bovenstaande woofer.
Ongeacht welk type vervanger je kiest: zolang het niet exact de originele is, doe je er beter aan om ze in beide (alle?) kasten te vervangen om klankverschil te voorkomen. Al kun je je afvragen, of wij hier niet de enige zijn die zo'n verschil überhaupt kunnen horen laugh :D
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 24-11-2024
13-11-2018 11:21
kan de speaker niet gerepareerd worden?
Deze knop?? Dat is de talentknop!
