Combikabel
(69 reacties. Pagina 7 van 7)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 2-7-2018 23:20 |
Joepurlings schreef: Cat5 is 24AWG volgens de norm, wat overeenkomt met 0,2mm^2, 22AWG komt ook voor, dat komt overeen met 0,34mm^2.Dikker en dunner bestaat vast, maar is niet volgens de norm voor zover mij bekend? Volgens mij waren de kabels met din stekkers aan analoge stuurtafeltjes destijds niet dikker? Dus: Niet lullen maar gewoon uitproberen! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 2-7-2018 23:21 |
Joepurlings schreef: Lijkt mee erg sterk, dat zo 1,5 kwadraat zijn (pi*0,51)![]() ![]() R = 0.255 -> oppervlak = 0.2mm2 | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 3-7-2018 09:53 |
Bestek schreef: Als je power over ethernet gebruikt jaag je 48 volt over de kabel, afhankelijk van de gebruikte apparatuur kan je verbruiker tot 15 watt zijn.15w bij 15 volt geeft een stroom van 1A. En dat lijkt me best flink door zo’n kabeltje. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 3-7-2018 10:22 |
Dré schreef: Joepurlings schreef: Lijkt mee erg sterk, dat zo 1,5 kwadraat zijn (pi*0,51)![]() ![]() R = 0.255 -> oppervlak = 0.2mm2 En ik heb niet eens doorgeleerd ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 13504 | 3-7-2018 11:28 |
Big bang schreef: 15w bij 48 volt geeft een stroom van ca 0,3A.15w bij 15 volt geeft een stroom van 1A. En dat lijkt me best flink door zo’n kabeltje. Blijft over de spanningsval. Laten we daar ook eens aan rekenen. Zo'n simpel tafeltje zou niet meer moeten nemen dan 250mA (en zelfs dat lijkt me al heel veel). 10 meter 0.2mm2 kabel (=0.5mm diameter) heeft per ader een weerstand van 1 Ohm. Dus in totaal 2 Ohm (heen en terug). Bij 250mA komt dat overeen met een spanning van 0.5V. Bij een spanningsval tot zo'n 2.5V zie ik geen probleem (dus 50 meter van die super duper dunne CAT5 kabel, aangesloten op een verhoudingsgewijs stroomvretend tafeltje)! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 2100 | 3-7-2018 11:51 |
Dré schreef: Ga jij even terug naar school! pi * r^2![]() R = 0.255 -> oppervlak = 0.2mm2 ![]() ![]() | |
Niet goed, wel hard! | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 695 | 3-7-2018 21:13 |
oo dan komt t wel goed. dat tafeltje stelt echt niks voor. mocht t halfweg de klus niet meer werken moet ik weer ouderwets via local control op de (Pulsar) dimmers t frontlicht bedienen backstage ![]() | |
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 10-8-2018 12:23 |
Even weer update, Heb uiteindelijk besloten mijn gewenste hybride kabel gewoon op maat te laten maken. Via de fa ECCM (electric cables custom made) bij fa Vanoostvoorn beland. Eccm is alleen producent vd kabel. Zij combineren indien mogelijk, meerdere afzonderlijke kabels in 1 nieuwe buitenmantel met alle mogelijke specificaties, masr nogmaals alleen de kabel zelf, zij werken niks af. Vanoostvoorn daarentegen werkt de kabel af volgens jouw eigen wensen etc. Kabel halen ze bij Eccm, samenstellling, kleur, eigen logo etc, dat kan allemaal Soort/merk connectors Haspel of flying-end? Mijn kabel bestaat straks uit 50m: 3G1.5 met powercon wit 1x Tasker ethernet 1x Tasker dmx Schill haspel alles inbouw. 2x wcd, 1x ethetcon, 1x 3xlr. Moet er wel bij zeggen custom made is niet goedkoop.... Vraag mij nu wel af: Andere lichttechnici, hoe doen jullie dit; 1voeding, ?x dmx of artnet/sANC, audiolijntje Leggen jullie nu gewoon meerdere lijntjes of gewoon een voeding en een audio-multicore naar jullie tafel? | |
Without a lightengineer, it will be dark. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1602 | 10-8-2018 13:42 |
Dat wordt idd een duur geintje, denk ik. Dit soort kabel is ook gewoon standaard verkrijgbaar: Syntax, Sommer Cable, enz. Ik heb evt. een adres van een bedrijfje dat de kabel/haspel op maat voor je kan maken. | |
't is maar een hobby... | |
HanzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2015 Laatste: 22-7-2022 Berichten: 101 | 10-8-2018 15:01 |
PvG schreef: Dat wordt idd een duur geintje, denk ik. Dit soort kabel is ook gewoon standaard verkrijgbaar: Syntax, Sommer Cable, enz.Ik heb evt. een adres van een bedrijfje dat de kabel/haspel op maat voor je kan maken. Heb reeds bij Vanoostvoorn besteld, alles op maat, tasker kabel en neutrik connectors, kabel zelf wordt uitbesteed door vanoostvoorn aan eerder genoemde eccm, zij nemen de tasker kabels en de 3G1.5 en zetten hier een mantel om heen. Nu een nederlands product (ok muv de tasker.. ![]() | |
