Combikabel
(69 reacties. Pagina 6 van 7)Moderator(s): Dré
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 694 | 1-7-2018 21:01 |
n ideetje waar ik laatst mee in mn hoofd zat: zou je over n cat5 kabel ook n ouderwetse 6kanaals analoge dimmer kunnen besturen? 6x0-10v, ground en +15v voor de electronica vh tafeltje (heel simpel dingetje, paar schuifjes en flashknoppen en wat ledjes is alles wat er inzit..) | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 22-9-2024 Berichten: 2389 | 2-7-2018 07:38 |
Why not. Kijk vooral naar je maximale stroom en eventuele spanningsdrop bij lange kabel als die stroom wat hoger is. Geen idee wat t tafeltje gebruikt. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 2-7-2018 08:23 |
euhm, dan kom je misschien 1 draadje te kort. de 0 tot 10 volt kan ook een andere min hebben dan de min van de 15 volt lijkt me... | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 694 | 2-7-2018 08:43 |
@tom: huidige kabel heeft ook 8 aders, dus daar ben ik niet bang voor. was meer dat ik aan de aderdikte twijfelde. de stuursignalen durf ik wel aan, voeding vh tafeltje is n beetje randje randje misschien. Mn analoge jaren 80 dimmers enz mogen weer ff n paar daagjes on tour deze zomer, maar de stuurkabels zijn erg kort, zou handig zijn als ik daar n stuk cat5 voor in de plaats kou kunnen monteren. (cat5 heb ik nog n paar flinke stukken van liggen, iets anders moet ik kopen...) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 2-7-2018 09:06 |
Als je cat5 nog zat hebt liggen, en het wordt een tijdelijke oplossing, kun je toch eventueel 2 kabels parallel leggen, of een andere kabel erlangs voor de 2 voedingsdraadjes? | |
Niet goed, wel hard! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 2-7-2018 12:19 |
Pas op met cat 5 als je iets wilt voeden. De aderdikte varieert van 0,1² (met bijbehorende weerstand) tot en met 0,5² Zelf gebruik ik voor het installatie werk meestal de dikste van 0,5² af en toe om bijvoorbeeld bij bewakingscamera's het PTZ RS232 signaal, aan te leveren, en dan draai ik in die zelfde kabel twee paartjes bij elkaar voor de voeding van de motoren, meestal 24 of 48 volt. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 2-7-2018 12:55 |
Cat5 is 24AWG volgens de norm, wat overeenkomt met 0,2mm^2, 22AWG komt ook voor, dat komt overeen met 0,34mm^2. Dikker en dunner bestaat vast, maar is niet volgens de norm voor zover mij bekend? Volgens mij waren de kabels met din stekkers aan analoge stuurtafeltjes destijds niet dikker? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 2-7-2018 14:03 |
Strand 8 x 1/0.51mmØ ±2% Staat er op de rol. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 2-7-2018 14:39 |
Lijkt mee erg sterk, dat zo 1,5 kwadraat zijn (pi*0,51) | |
BestekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-8-2005 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 290 | 2-7-2018 16:21 |
Als je power over ethernet gebruikt jaag je 48 volt over de kabel, afhankelijk van de gebruikte apparatuur kan je verbruiker tot 15 watt zijn. | |
