Worldstar
Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 1-12-2024 Berichten: 128 | 9-6-2018 17:54 |
Heb onlangs 2 "Worldstar"s op de kop kunnen tikken.Is het mogelijk om het (een) motortje van draairichting te veranderen? Misschien komt nu de vraag:waarom zou je dat willen?Toen ik destijds nog met spiegelbollen werkte,had ik 2 motortjes die verschillend draaide en vond het toen al een mooi effect. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 9-6-2018 23:00 |
Als het een direct drive motor is, zal je hem kunnen vervangen met een de andere kant op draaiend exemplaar. Als het een snaar aangedreven model is, zou je eenvoudig een iets langer snaar kunnen nemen en die in een 8 vorm leggen om de poelies. | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 9-6-2018 23:12 |
Misschien een gekke wedervraag: waarom spiegel je ze niet in de aansturing? | |
Darth Crossfader | |
Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 1-12-2024 Berichten: 128 | 10-6-2018 08:29 |
Dit lichteffect is niet aan te sturen.Stekker er in,en gaan. Andere motor is een mogelijkheid.Word 'Googele' tot in China. ![]() Word aangedreven door een stug V-snaartje.Een ronde snaar gedraaid zou kunnen lukken. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 2100 | 10-6-2018 09:04 |
Kun je het ene motortje niet op de kop monteren? | |
Niet goed, wel hard! | |
Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 1-12-2024 Berichten: 128 | 10-6-2018 10:04 |
www.levenly.com/photo/maxi/worldstar.jpg Omdraaien zou kunnen,maar dan steekt hij bovenkant uit en raakt hij de bol.Terwijl ik dit schrijf zie ik miss toch een mogelijkheid om hem zover mogelijk op een hoek te plaatsen,zodat hij niks raakt.Motor is eigenlijk niet zo groot.Misschien wel dan een langer snaartje zien te krijgen.Effe knutselsmurf erbij roepen. ![]() Op de foto zie je het motortje zitten achter de koelrooster. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 15-5-2025 Berichten: 2100 | 10-6-2018 20:53 |
Kun je de poelie aan de bolkant niet naar beneden verlengen misschien? | |
Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 1-12-2024 Berichten: 128 | 10-6-2018 22:04 |
Nee want dat zit beneden vast met een bout.De pouli waar de bol op vastgeschroefd zit,draait alleen aan de bovenkant.Er is dus geen draaiende,doorlopende stang/staaf waar eventueel die poeli aan geschroefd kan worden (na eventuele verlenging). | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 13504 | 11-6-2018 16:20 |
Het volgende geldt voor apparaten waarvan de motor op 230V wisselspanning draait: In zo'n motortje zit een palletje die de motor de andere kant op "tikt" als de motor de verkeerde kant op start. Door dat palletje eruit te halen krijg je een "random generator" (oftewel bij aanschakelen wordt een willekeurige richting gekozen; afhankelijk van waar op de sinus je hem aanschakelt). Als je de functie van het palletje om kunt keren (bij sommige AC motoren het geval, soms voorzien, soms na huisvlijt) kun je hem de andere kant op laten draaien. | |
Dj.raymondStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2007 Laatste: 1-12-2024 Berichten: 128 | 11-6-2018 23:11 |
Dit is me jaren geleden gelukt met een spiegelbolmotor.Ik herinner me inderdaad zo'n palletje.Het gebeurde wel regelmatig dat ik deze opnieuw moest starten -na verzetten (of verwijderen) van dat palletje-om de gewenste richting te krijgen.Aangezien het al zo'n 30 jaar geleden is dat ik dit aandurfde om aan zulk motortje te prutsen,kwam het niet in me op,om ook aan deze motor te sleutelen.Is zeker wel het proberen waard. | |
