Worldstar
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Dj.raymondStandaard Lid
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 1-12-2024
9-6-2018 17:54
Heb onlangs 2 "Worldstar"s op de kop kunnen tikken.Is het mogelijk om het (een) motortje van draairichting te veranderen?
Misschien komt nu de vraag:waarom zou je dat willen?Toen ik destijds nog met spiegelbollen werkte,had ik 2 motortjes die verschillend draaide en vond het toen al een mooi effect.
Laatste: 15-5-2025
9-6-2018 23:00
Als het een direct drive motor is, zal je hem kunnen vervangen met een de andere kant op draaiend exemplaar.
Als het een snaar aangedreven model is, zou je eenvoudig een iets langer snaar kunnen nemen en die in een 8 vorm leggen om de poelies.
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 21-12-2024
9-6-2018 23:12
Misschien een gekke wedervraag: waarom spiegel je ze niet in de aansturing?
Darth Crossfader
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 1-12-2024
10-6-2018 08:29
Dit lichteffect is niet aan te sturen.Stekker er in,en gaan.
Andere motor is een mogelijkheid.Word 'Googele' tot in China. shut up :X
Word aangedreven door een stug V-snaartje.Een ronde snaar gedraaid zou kunnen lukken.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
10-6-2018 09:04
Kun je het ene motortje niet op de kop monteren?
Niet goed, wel hard!
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 1-12-2024
10-6-2018 10:04
www.levenly.com/photo/maxi/worldstar.jpg
Omdraaien zou kunnen,maar dan steekt hij bovenkant uit en raakt hij de bol.Terwijl ik dit schrijf zie ik miss toch een mogelijkheid om hem zover mogelijk op een hoek te plaatsen,zodat hij niks raakt.Motor is eigenlijk niet zo groot.Misschien wel dan een langer snaartje zien te krijgen.Effe knutselsmurf erbij roepen. laugh :D Bedankt zover voor het meedenken.
Op de foto zie je het motortje zitten achter de koelrooster.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
10-6-2018 20:53
Kun je de poelie aan de bolkant niet naar beneden verlengen misschien?
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 1-12-2024
10-6-2018 22:04
Nee want dat zit beneden vast met een bout.De pouli waar de bol op vastgeschroefd zit,draait alleen aan de bovenkant.Er is dus geen draaiende,doorlopende stang/staaf waar eventueel die poeli aan geschroefd kan worden (na eventuele verlenging).
Laatste: 15-5-2025
11-6-2018 16:20
Het volgende geldt voor apparaten waarvan de motor op 230V wisselspanning draait: In zo'n motortje zit een palletje die de motor de andere kant op "tikt" als de motor de verkeerde kant op start. Door dat palletje eruit te halen krijg je een "random generator" (oftewel bij aanschakelen wordt een willekeurige richting gekozen; afhankelijk van waar op de sinus je hem aanschakelt). Als je de functie van het palletje om kunt keren (bij sommige AC motoren het geval, soms voorzien, soms na huisvlijt) kun je hem de andere kant op laten draaien.
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 1-12-2024
11-6-2018 23:11
Dit is me jaren geleden gelukt met een spiegelbolmotor.Ik herinner me inderdaad zo'n palletje.Het gebeurde wel regelmatig dat ik deze opnieuw moest starten -na verzetten (of verwijderen) van dat palletje-om de gewenste richting te krijgen.Aangezien het al zo'n 30 jaar geleden is dat ik dit aandurfde om aan zulk motortje te prutsen,kwam het niet in me op,om ook aan deze motor te sleutelen.Is zeker wel het proberen waard.
