Voeding eon g2 15
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-5-2025
10-5-2018 15:55
Dit weekend is een JBL Eon g2 15 er ineens mee gestopt. Kast open gemaakt en de zekering was kapot. Blijkbaar heeft de trafo de geest gegeven want als ik ze loskoppel van de versterkerprint en er spanning op zet springt de zekering gelijk weer.
Iemand een idee waar ik een vervanging kan krijgen door deze trafo? (en nee, ik heb nog niet geprobeerd bij een officiële JBL leverancier)
Free beats!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-5-2025
10-5-2018 22:09
Het is een simpele ringkern trafo van (waarschijnlijk) 300VA met 2 keer 25VAC output. Hoef je niet voor naar JBL te mailen.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-5-2025
12-5-2018 09:19
Met de hulp van Rob ben ik al een stuk verder gekomen, waarvoor dank!
Nu nog enkele vraagjes. Aan de hand van de afmetingen kan ik al redelijk bepalen welk vermogen de trafo moet kunnen leveren. Die van de Eon is 9cm in doorsnee en 5 cm hoog. Kom ik uit op een 120 VA trafo. Beetje aan de lichte kant toch? Nu heb ik nog wat verder gezocht en blijkbaar kun je aan de hand van het gewicht dus ook het vermogen afleiden. De originele trafo weegt, kaal zonder bevestigingsmiddelen, 1,68 kg. Een 120 VA trafo weegt 1,4 kg. Een 160 VA weegt 1,9 kg. Dit alles volgens de datasheet van de fabrikant.
Ik begin bijna te vermoeden date er dus echt een 120 VA trafo in zit?
Free beats!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 16-5-2025
12-5-2018 12:07
Misschien is die van jou wel 140va?
Een maatje groter kan geen kwaad, liever dat dan te klein.
De spanning kun je het best even nameten in een andere, nog werkende speaker.
Niet goed, wel hard!
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-5-2025
12-5-2018 15:04
Ik heb de andere speaker even open gemaakt, viel me direct op dat de achterkant van de woofer wit geschilderd is. Iemand een idee wat daar de achterliggende gedachte van is?
https://i.imgur.com/CtgqqTQ.jpg
Ik heb de spanning ook even nagemeten, die is onbelast 30 volt.
Free beats!
Laatste: 16-5-2025
12-5-2018 17:04
Dat is het eerste wat mij ook op viel razz :p
Ik heb er meerdere in de loop van de jaren hier verkocht, maar nooit eentje open gehad.
Gezien dat de verf ook op het chassis zit, zal dit niet origineel zijn.
Ik vermoed dat het papier kapot is geweest en het zo een beetje dicht gemaakt is en verstopt sneaky :V
Zo ziet het er normaal uit:
https://www.gearslutz.com/board/attachments/live-sound/515903d1449092022-jbl-eon-g2-woofer-cut-out-left-only-horn-img_2988.jpg
Laatste: 16-5-2025
14-5-2018 20:28
Wellicht een dempende coating (hoewel je dat meestal op de voorkant smeert en dat spul meestal zwart is in plaats van wit).
