Ervaringen met HK Actor DX of toch RCF?
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 295 | 25-8-2010 22:29 |
Toch zit ik ook te spelen met de gedachte om te investeren in een HK Actor DX set. Ik vind het een prijzig systeempje, maar er welk ontzettend mooi uitzien. En ondanks dat ik ook nog nooit commentaar heb gehad op de combi 8001AS/322A staat die Actor wel heel wat chiquer! Wat ik me alleen afvraag: kan de Actor meekomen met de RCF set (volgens verkoper veeeeeeeeel beter, jaja ) qua SPL/klank? Ik heb even snel een minuutje geluisterd en was niet verkeerd maar kan niet goed genoeg beoordelen. Het verbaast me dat je toch wel op verschillende plaatsen leest dat men speakers van deze set stuk speelt (beveiliging toch wat minder goed dan de folder beweert?). | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 26-8-2010 21:32 |
HK moet je gewoon niet teveel in de clip spelen, dan is er niet zoveel aan de hand. Ik vind de Actor DX een erg fijne en goed klinkende set die je ook prima met een enkele sub kunt inzetten. Het enige nadeel vind ik de bekabeling, zie ook mijn bijdrage eerder in dit topic. Ik heb de topkasten overigens wel altijd op een wind up statief achter de subs staan, anders staan ze erg laag. Ik zou de set gewoon eens huren, dan pas krijg je een goede indruk. | |
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 28-8-2011 00:46 |
Even een kick.. Ik twijfel momenteel erg tussen een actor DX en een setje rcf 422 toppen met db 18D subs eronder.. Ik kan namelijk een grote actor set over nemen van 4 subs en 4 toppen. Of kan ik beter voor een nieuwe set gaan van 2 rcf 422's en 2 dB 18d subs. Heeft iemand wat informatie om de twijfel weg te nemen.. | |
BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 28-8-2011 14:30 |
Ik vind de Actor vooral prijzig voor wat het is. Voor dat geld heb je ook een set van 2x PRX-618S-XLF en 2x PRX-612M. Het is compacter, het weegt minder, de long excursion 18" woofer gaat lager en alle componenten hebben een ruim hogere piek SPL dan de Actor DX. | |
Danny keurentjesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2017 Laatste: 2-3-2017 Berichten: 4 | 28-2-2017 17:58 |
Iemand ervaring ? Een van mijn actieve subs van mijn actor dx set klappert. En de passieve sub klappert mee. De woofer geeft wel zijn bas druk. Maar hij klappert geen idee hoe dit kan. Ik draai nooit harder dan een knipperend oranje lampje clip (rood ) brand eigenlijk nooit. Ook geen rare dingen gedaan. Wat kan dit zijn ? | |
Danny keurentjesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2017 Laatste: 2-3-2017 Berichten: 4 | 28-2-2017 17:59 |
Danny keurentjes schreef: Iemand ervaring ? Een van mijn actieve subs van mijn actor dx set klappert. En de passieve sub klappert mee.De woofer geeft wel zijn bas druk. Maar hij klappert geen idee hoe dit kan. Ik draai nooit harder dan een knipperend oranje lampje clip (rood ) brand eigenlijk nooit. Ook geen rare dingen gedaan. Wat kan dit zijn ? | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 694 | 28-2-2017 19:30 |
Zit er vanbinnen niet wat los? Heb je al geprobeerd om de woofer in een goedwerkende kast te monteren, dan weet je of t in de woofer of in de versterkermodule zit. Mijn eerste indruk: de versterkermodule zal wel stuk zijn.. (staan voedingselco's bol misschien?) | |
Danny keurentjesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2017 Laatste: 2-3-2017 Berichten: 4 | 28-2-2017 20:42 |
De passive sub die mee klappert , als ik die verwissel met de andere passive sub dan klappert de goeie sub ook mee op de defecte actieve sub. En die woofer is goed. Op de ander goedwerkende actieve sub draaien de passieve subs wel goed. Dus het probleem moet in die ene actieve sub woofer zitten ! | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 694 | 1-3-2017 15:30 |
Lijkt me dus duidelijk... versterkermodule wegbrengen naar specialist. Zal vast niet al te veel gaan kosten, er komt nog geluid uit dus schade valt hoogstwaarschijnlijk redelijk mee. Niet door blijven kloten, straks maak je nog meer stuk... | |
Danny keurentjesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2017 Laatste: 2-3-2017 Berichten: 4 | 2-3-2017 21:45 |
Weten jullie een specialist op Hk gebied in de buurt van Arnhem Doetinchem | |
