EW100 probleem
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 22-1-2017 22:42 |
Hallo Ik heb een Sennheiser EW100 G1 handheld met een probleem. Als ik de mic gebruik heb ik last van drop outs. Nu ben ik aan het zoeken geweest en als ik de zender aanzet zie ik dat de rf ontvangst op de ontvanger op antenne 2 optimaal is echter op antenne 1 minder dan de helft. Haal ik beide antennes eraf en zet er 1 op antenne 2 schakelt hij mooi naar antenne 2 met 100% rf. Verwisel ik de antenne van ant 2 naar ant 1 schakelt hij naar antenne 1 (logisch) echter 30 a 40% rf signaal. Ik heb de ontvanger open gemaakt en zie hier niets bijzonders aan. Ik heb ook de bnc pluggen gemeten vanaf de print naar het uiteinde, ook hier niks kunnen constateren. Voor de zekerheid de solderingen nagelopen en laten vloeien maar het probleem blijft. Het probleem is niet frequentie afhankelijk. Heeft iemand een idee? | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 1602 | 22-1-2017 22:59 |
Welke frequenties? ![]() | |
't is maar een hobby... | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 22-1-2017 23:13 |
600mhz band. Zoals ik al zei het probleem is er en blijft er ongeacht de frequentie. Als de zender uit staat nul storing, geen rf ontvangst (zoals het hoort dus). | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 1602 | 23-1-2017 06:15 |
1/4 of 1/2 lambda antennes? Externe BNC kabels? Maakt de BNC connector (ground) nog goed contact met de behuizing? Treedt het probleem ook op als je de ontvanger enkele meters verplaatst? | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 23-1-2017 14:01 |
Kastje staat los, zonder case, bnc kabels, vlaggen etc. De BNC connector heeft goede verbinding met het chassis en de andere poot met het eerste component op de print. De antennes zijn de standaard telescoop antennes welke in paar delen uitgeschoven kunnen worden van sennheiser van plm 8 a 10cm lang. Vervangen door de zilveren sprietjes van Sennheiser helpt ook niet. Als ik de zender op een vaste plek neer leg en de ontvanger ook, en ik wissel de antenne van bnc 1 naar bnc 2 dan heb ik per direct dit grote rf verschil, het maakt niet uit waar ik ze neerleg of het nu 1 2 5 of 10m verderop is. Pak ik een andere antenne zelfde probleem, waardoor ik vermoed dat er iets niet klopt in de ontvanger zelf. Wat is de headamp en hoe kan ik deze testen meten oid? Hij zit trouwens in de A-band 518 - 550MHz band ipv de 600. | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 1602 | 23-1-2017 22:17 |
Lijken mij 1/4 lambda antennes. 1/2 lambda antennes zijn een stuk langer. Al 'ns aan de bnc gemorreld met rf signaal? Maw niet stiekem toch een los/slecht contact in de bnc? Da's nl het meest voor de handliggend: de bewegende onderdelen gaan het eerst stuk. Kijk ook even goed naar de midden pin/bus van de bnc. | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 24-1-2017 01:57 |
De bnc volledig gecheckt zowel visueel als gemeten. Vervolgens omgewisseld ( omgesoldeerd) met de andere, helaas geen resultaat. | |
