Dateq SMA 250
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
21-12-2016 10:22
Mag ik op de Dateq SMA (4 Ohm) per kant 1 of 2 pr-32 speakers (16 ohm) van DAP aansluiten?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 9-5-2025
21-12-2016 10:28
De vervangweerstand bij parallelschakeling is te berekenen als 1/Rtotaal = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn
Dit houdt bij verdubbeling van de weerstanden in, dat de totale weerstand gehalveerd wordt.
2x 16 Ohm wordt dus samen 8 Ohm.
4x 16 Ohm wordt vervolgens 4 Ohm.
Op deze versterker kun je dus per kanaal maximaal 4 stuks 16 Ohm speakers aansluiten, dus in totaal 8 stuks, om zo per kanaal op 4 Ohm uit te komen.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
21-12-2016 10:31
Begrijp ik, maar is het schadelijk om 1 speaker van 16 ohm aan te sluiten op een 4 ohm kanaal?
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 9-5-2025
21-12-2016 10:38
Neehoor, kan geen enkel kwaad. Meer mag altijd, minder is gevaarlijk.
Dus geen 8 speakers per kant ofzo... dan ga je ver onder de 4 ohm, en dat is niet goed voor je versterker
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 9-5-2025
21-12-2016 11:04
Nee hoor, hoger is geen probleem, lager wel.
Kort door de bocht jip en janneke uitleg:
Bij hogere weerstand wordt de stroom lager, dus geen probleem. Eventueel kan een klasse D versterker zonder terugkoppeling NA de uitgangsfilters niet lekker meer klinken.
Bij lagere weerstand wordt de stroom hoger, dus is er kans op overbelasting van componenten van de versterker. Er zijn tegenwoordig versterkers die met minimale belasting van enkele tienden ohms bijna in te zetten zijn als lasapparaat razz :p
Laatste: 10-5-2025
21-12-2016 11:07
Het is ook geen "4 Ohm kanaal". Het enige wat die 4 Ohm zegt is dat de impedantie van de luidsprekers die je op de uitgang van die versterker aansluit niet lager mag zijn dan 4 Ohm. Wel hoger. De uitgang zelf is niet 4 Ohm.
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
21-12-2016 13:26
Dus ik kan met een gerust hart een speaker per kanaal zetten?
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 9-5-2025
21-12-2016 14:01
Jip ( zonder janneke)
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Laatste: 9-5-2025
21-12-2016 18:26
Mocht je er nog een paar goede 16 ohm speaker van Dap willen hebben, dan heb ik hier nog 8 occasions voor je staan.
PMT-82 in het wit compleet met ophangbeugels
Zien er nog keurig uit en ik hoef er niet de hoofdprijs voor te hebben.
