Rekordbox
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
NielsMStandaard Lid
Sinds: 14-11-2016
Laatste: 15-11-2016
14-11-2016 17:32
Hoe kun je via rekordbox muziek op je USB zetten zodat mijn cdj mijn muziek wel herkent? Misschien een domme vraag haha.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 30-11-2024
14-11-2016 17:37
Nee, de vraag is niet dom,
Wel ontbreekt er informatie, over wat je al hebt geprobeerd?
Welke hardware gebruik je, welke software?
Misschien een manual downloaden?
Welkom op dit forum, we helpen elkaar maar je moet zelf nadenken.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 18-2-2025
15-11-2016 11:35
In de basis is het als volgt:
- Importeer muziek naar rekordbox
- Steek je usb-stick in de pc
- Check of Rekordbox de stick herkent (en geformatteerd als FAT)
- Selecteer alle muziekbestanden
- Context menu bij tracks (rechtermuis) -> Export to <usb-stick>
Of
- Context menu bij playlists -> export to <usb-stick>
NielsMStandaard Lid
Sinds: 14-11-2016
Laatste: 15-11-2016
15-11-2016 18:00
OK heel fel bedankt! Dus gewoon rekordbox openen, USB erin en muziek importeren en dan zou het normaal moeten werken. Kan je dit ook testen want die cdj staat bij een vriend van me en wil niet weer dat de muziek niet herkent wordt.&#128522;
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 18-2-2025
16-11-2016 09:36
Nee, je mist een aantal stappen in je herhaling. En windows / osx is minder kieskeurig dan een CDJ2000.
Dus de enige garantie die je hebt is testen op een speler. Maar de procedure goed doorlopen, usb-stick (geen troep!) goed voorbereiden en muziek controleren (mp3val oid) scheelt al een heel deel.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 23-1-2025
16-11-2016 12:27
USB stick formatteren is hierbij key. Ga je werken met een portable HDD let er dan op dat sommige modellen (bepaalde types van WD) niet goed overweg kunnen met Recordbox/CDJ en deze dan op de cd-speler alleen de map "contents" weergeven. Je zult niet de 1e zijn die op zijn boeking wordt verrast met een niet werkende stick/hdd. Mijn tip is dan ook met klem: vooraf testen.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 30-1-2025
16-11-2016 17:26
En altijd back-up voorzien, zeker niet blindelings op een stickie vertrouwen. Een of meerdere cd's met muziek, al dan niet in mp3 of wav is dan de uitkomst.
Free beats!
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 23-1-2025
16-11-2016 19:22
Of meerdere USB sticks/HDD's (welke getest zijn). Neem zelf al jaren geen CD's meer mee (sta dan wel voor 95% in kroegen).
