DAP DCX-36
Most Light & AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-12-2012 Laatste: 12-1-2017 Berichten: 4 | 8-11-2016 17:18 |
Beste Form leden, Ik heb het volgende aan speakers 2x JBL JRX-115 2-weg 15 inch fullrange luidspreker aangestuurd door 1x Crown XLS-202 1x JBL MRX 518S 18 inch subwoofer aangestuurd door 1x Crown XLS-402 Hoe kan ik de DAP DCX-36 Digital crossover hier het beste voor instellen Kunnen jullie mij daar mee helpen Dank u wel | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 1235 | 8-11-2016 19:05 |
JBL adviseert in zijn manual van de MRX-518s rond de 80Hz en 24 of 48 dB/oct. Verder ligt het frequentiebereik tussen de 40 en 200 Hz. Voor de sub zou ik dus een highpass filter van 40 Hz instellen en een lowpass van 80Hz, zoals de fabrikant dat aanraadt. Voor je topkasten kun je dan een highpass van 80Hz instellen. Het te gebruiken soort filter laten ze in het midden bij JBL. Ik stel voor om alles op Linkwitz Riley te houden om mee te beginnen. Uiteraard het signaal voor je sub op mono. Nu eens luisteren hoe dat klinkt. Daarna kun je eventueel eens gaan spelen, je kunt je crossoverpunt eens verhogen, je filter veranderen naar bijvoorbeeld Butterworth, en als je wil fijn afstemmen, kun je misschien nog wat eq punten aanmaken. (geen idee of de dcx-36 dat kan trouwens...) Succes! | |
Free beats! | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 694 | 8-11-2016 20:14 |
Ik zou voor 100hz, 24db oct gaan denk ik. Meeste JBL materiaal uit mijn collectie draait daar (imo) het beste op. (En ik heb ongeveer alle oudere lijnen JBL materiaal staan of gehad, dus spreek wel uit ervaring. Highpass 50hz is laag genoeg, highpass op 40 alleen doen als je veel zelfbeheersing hebt, want als je de laagdriver van je basbox molt kan je 300+ euro aftikken voor n nieuwe.. (En das 200 euro meer dan hij waard is) Edit: typo | |
Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 497 | 8-11-2016 20:42 |
-3dB punt ligt op 45 Hz, dus echte laagmonsters zijn het niet. Net als bv een ev dlm18 gaan ze denk ik snel kapot als je niet oplet. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 1235 | 8-11-2016 21:24 |
Ik zou zelf ook meer naar 100Hz neigen maar aangezien we het hier over één enkele sub hebben en twee "potente" topkasten kan het wel eens lonen om iets lager te crossen. Op die manier heeft dat enkele subje wat meer kans de boel bij te benen. Maar daar moet je proefondervindelijk achter komen. | |
Free beats! | |
RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 9-11-2016 09:14 |
Even los van de x-over punten. De xls 402 is niet gespecificeerd in 4 ohm bridge mode. Als ik even kijk naar vermogens van het totaal is het aan de magere kant. Voor de rest, gaan met de adviezen zoals deze al gegeven zijn. | |
DPA 2011C - DPA 4099 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 9-11-2016 10:04 |
Hollender schreef: JBL adviseert in zijn manual van de MRX-518s rond de 80Hz en 24 of 48 dB/oct.Verder ligt het frequentiebereik tussen de 40 en 200 Hz. Voor de sub zou ik dus een highpass filter van 40 Hz instellen en een lowpass van 80Hz, zoals de fabrikant dat aanraadt. Voor je topkasten kun je dan een highpass van 80Hz instellen. Het te gebruiken soort filter laten ze in het midden bij JBL. Ik stel voor om alles op Linkwitz Riley te houden om mee te beginnen. Uiteraard het signaal voor je sub op mono. Subsonic op 45-50Hz lijkt mij laag genoeg voor zo'n klein subje (40Hz is vrij stevig). Wisselen op 80Hz of 100Hz is, in dit geval, een kwestie van smaak (dus gewoon beiden proberen). De hierboven geplaatste opmerking over 4 Ohm brug lijkt mij ERG relevant. Ik zou de zwaarste versterker verschuiven naar de topjes, de lichtste versterker voor iets anders gebruiken en een stevigere amp gebruiken voor de sub. | |
