infra rood doorverbinden over afstand van 30 meter
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Laatste: 12-5-2025
1-10-2016 14:49
Er zijn diverse oplossingen, maar de inzet is:
zo eenvoudig mogelijk....en uiteraard zo voordelig mogelijk razz :p
Ik wil twee beamers die vrij hoog aan een plafond zitten op afstand kunnen bedienen via een soort infra rood extender systeempje.
De meeste die je kant en klaar kan kopen, zit amper 3 meter kabel bij, er er is geen info te vinden of je dat straffeloos kan verlengen.
Liefst niet draadloos, omdat ik dat in een volle zaal met veel gebruikers niet 100% vertrouw, omdat die dingen meestal op de 2,4 Ghz werken.
Kabellengte zal ongeveer 30 en 40 meter worden.
En RS232 gaat trouwens niet werken omdat er geen 232 aansluitingen zijn op de beamers.
Uiteraard heb ik wel een originele ab.
Misschien dat iemand nog een andere of handigere oplossing weet.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 12-5-2025
1-10-2016 15:33
Welke beamers hebben geen RS232?
Alle beamers die ik ken, ook hele oude, hebben dit al aan boord.
Bijzondere exoot?
Een IR verlengsysteempje kan je gewoon het oogje aan een langere kabel zetten.
Ken een plaats waar een behoorlijke lengte tussen zit.
Verder heb ik in het verleden wel IR afstandsbedieningen gezien waar gewoon een draad uit kwam die rechtstreeks naar het apparaat ging. Waarop de draad exact vastzat weet ik niet. Kwestie van testen denk ik.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-5-2025
1-10-2016 15:39
Ik denk dat het geen profi model is, die zijn meestal wel voorzien van RS232 mogelijkheden of afstandsbediening aan te sluiten met kabel.
Als je gewoon een simpel IR extendertje neemt, zou ik de LED kant verlengen, en niet de kant van de sensor.
Als je deze verlengt met een fatsoenlijke, afgeschemde of twisted kabel, moet dat over een paar tientallen meters zeker lukken. LED voorschakelweerstand is altijd wel minstens 100 ohm, dus paar ohm kabeltje gaat het verschil niet maken.
Niet goed, wel hard!
Laatste: 11-5-2025
1-10-2016 17:02
Neem idd een afgeschermde twisted pair cat kabel oid en de LED kant verlengen. Let op: IR is meestal met 30-40 kHz gemoduleerd en dat wil je niet (onhoorbaar) in je audiosignaal weg krijgen...
Laatste: 12-5-2025
1-10-2016 20:17
Er zit wel een rs 232 op, maar dat is een ronde stekker, en Acer heeft geen informatie over de protocols daarvoor.
Vandaar geen rs232.
De beamer is een model uit de p serie van Acer, dus redelijk profi.
Ik heb idd ook al eens vaker infra rood abs gezien waaruit een kabel stak, naar de beamer.
Ik heb ook nog wel wat losse infra rood ledjes hier liggen van eerdere gebruikte extenders.
Twisted en afgeschermd as in cat 6? of kan ik gewoon een mic/audio kabeltje pakken met afscherming?
Laatste: 11-5-2025
1-10-2016 20:51
Mickabel zou ook moeten werken. Massa alleen aan driver kant aansluiten, niet bij de LED.
Laatste: 12-5-2025
1-10-2016 21:02
En de led dus op de twee mic draadjes.
Denk je dat ik dan zo'n restant infra led kan gebruiken die ik hier heb liggen?
en ik neem aan dat ik de led in de ab moet ontkoppelen?
Veel handiger zou zijn een 3,5 plugje chassis erin met automatische ontkoppeling, maar ja daar zijn die Acer ab's te klein voor.
Laatste: 11-5-2025
1-10-2016 21:23
Ja, led op de micaders. Led in ab idd ontkoppelen.
VascoStandaard Lid
Sinds: 16-4-2012
Laatste: 10-12-2021
6-10-2016 13:04
Heb je hier iets aan?
https://nuigroup.com/?ACT=28&fid=2&aid=7747_SJmF8Sfa8mqIcIaukNVj
In combinatie met RS232 support command(Acer)_20090519.xls.zip
Bijzondere exoot?
Meer dan genoeg projectoren zonder RS232 te vinden. Vaak hebben deze dan nu USB of een netwerkaansluiting voor de controle. Op particuliere projectoren ga je veelal geen van dit alles vinden en ook die kom ik helaas meer dan genoeg tegen in producties.
Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest.
Laatste: 12-5-2025
6-10-2016 13:45
ik heb al een uitgebreide discussie gehad met de helpdesk van Acer.
Men weet het niet, en men wil het niet weten blijkbaar.
De dongle is niet leverbaar, en de rs 232 pen bezetting ook niet.
Laat staan de commando's
Ze zullen gerust te vinden zijn, maar ik heb geen zin en tijd in een oeverloze speurtocht en dagenlang experimenteren, wat uiteindelijk gewoon het wiel op nieuw uitvinden is, want het moet gewoon kunnen angry
Ik heb nu wat anders gevonden en moet vandaag binnen komen:
infra rood repeater
Voordelen: geen soldeerwerk, niks definitiefs wijzigen of slopen, geen foutrisico, en alle functies van de ab gewoon doorgeven.
Nu nog even kijken of er een langere kabel tussen kan, maar ik verwacht daar geen problemen mee.
