Eigenaardig probleem
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
5-9-2016 13:48
IK zit met een vreemd "probleem" verlichting VS quelux software
Alle voorgeprogrameerde verlichting werkt perfect, maar zodra ik één van mijn 2 lasers inschakel beginnen de problemen.
Quelux heeft 8 banken met op elke bank 8 faders voor 8 programma's, op bank 1 zit 1 kls 801 met verschillende programma's verdeeld onder de 8 faders,
Bank 2 zitten er 2 kls 801, bank 3 mijn movingheads, dus per bank zit er één bepaald lichteffect op de 8 faders.
Nu het probleem, een laser van beamz zit op bank 6 en mijn laserworld zit op bank 8, zodra ik een fader van mijn laser openzet reageren ook de movingheads die op bank 3 zitten en dat zonder dat ik ook maar een fader van bank 3 aanraak, zet ik voorbeeld op bank 8, fader 6 open dan gaat er op bank 3 ook een fader omhoog en beginnen de movingheads ook hun programma af te lopen, of omgekeerd, de movingheads staan te draaien en als ik een fader van mijn laser openzet stopt er 1 of meerdere movingheads? Ik heb mijn verlichting al op verschillende manieren doorgelust, dus eerst beginnen met de ledpars, een andere keer eerst beginnen met de movingheads.... maar dit helpt niet, in het slechtste geval gooi ik alle programma's eens uit quelux en programeer ik ze opnieuw maar dat ik iets wat ik liever niet doe, want daar kruipt aardig wat werk in. Iemand een idee waar dit aan kan liggen.
ChielvcStandaard Lid
Sinds: 14-3-2014
Laatste: 12-6-2019
5-9-2016 15:30
Hallo Jake,
Als ik je tekst zo lees denk ik aan een van de volgende dingen:
Overlappen de DMX adressen elkaar?
Heb je misschien 2 dezelfde programma's onder de faders staan? Dit kan je het snelst zien in het 'play' menu.
Wellicht dat je tijdens het maken van de programma's voor de lasers iets van de movingheads hebt mee geprogrammeerd. In het 'cue' menu kun je bij desbetreffend programma, wanneer je op bewerken drukt, zien welke 'doelen/fixtures' er in dat programma geprogrammeerd staan.
Mocht je er niet uitkomen zou ik je show wel willen bekijken, als je hem op stuurt dan laad ik hem hier in.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 14-5-2025
5-9-2016 16:26
Gebruik je een dmx terminator?
Free beats!
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
5-9-2016 18:39
ja
Laatste: 14-5-2025
5-9-2016 23:08
Eerste en meest voorkomende oorzaak: een rotte/kapotte/verkeerd gesoldeerde kabel, of te veel niet DMX kabels in de lijn.
En een tegenwoordig steeds meer voorkomende oorzaak met goedkope licht effecten:
soms heb je bij dmx apparaten dat ze niet helemaal goed werken van binnen, en zelf zomaar dmx signalen gaan uitzenden op je lijn.
Alles resetten verhelpt het meestal.
SoundpowerStandaard Lid
Sinds: 20-1-2012
Laatste: 11-5-2025
5-9-2016 23:17
Heb je t probleem ook als de laser niet aangesloten zit en je m evengoed aanstuurt?
Probeer t zonder de laser in de lus, dan weet je of t apparaat fout is of je programma.
Edit.. zit in je programma natuurlijk, omdat je de faders mee ziet lopen.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
6-9-2016 10:56
Als de laser niet is aangesloten heb ik geen probleem, enkel met de laser aangesloten doen de movingheads hun eigen ding.
Ik zal eens andere kabels aansluiten, want ik gebruik steeds dezelfde kabels, mischien zit er een kabel tussen die niet goed meer werkt.
Laatste: 14-5-2025
6-9-2016 11:16
of zet de laser ergens anders in de DMX lijn, bijvoorbeeld aan het einde.
Of nog beter met een goede splitter op een tweede lijn.
Je ziet vaker bij die goedkope Chinese dingen dit soort dingen.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
6-9-2016 13:44
Tom,
De laser heb ik al op een andere plaats gezet op de dmx lijn, dit helpt niet.
Een splitter/booster heb ik nog liggen op zolder, we gaan die even ontstoffen.
Laatste: 14-5-2025
6-9-2016 20:45
Ik ben bang dat de laser zelf niet goed ingesteld staat (bijvoorbeeld een master/slave optie geactiveerd). Is goed te testen door de laser als laatste op de bus te zetten. Als je dan geen probleem hebt dan is het de laser zelf die info op z'n DMX uitgang gooit.
